1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Скажем, ИЭКовский ВРТ-63
    Выключатель-разъединитель трехпозиционный ВРТ-63 4P 32А IEK
  2. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Это коммутация с тремя состояниями: 1 или 0 или 2
    А у автора формулировка вопроса: "только сеть"(1) -(или) "0" -(или) "сеть + ИБП"(1 и 2).
    РВФ решает задачу переключения приоритетных однофазных потребителей на лучшую или просто рабочую фазу, и работает с трехфазной сетью. А у Вас солнечная установка имеет однофазный выход. В Вашей ситуации, когда электроснабжение от СУ - основное, надо просто делать АВР, в котором резервом будет одна из фаз трехфазной электросети, а уж какая именно - в этом как раз и может помочь РВФ, если проблема плохих фаз существенна в местной электросети. РН решает вообще другие вопросы и совпадение функций с РВФ лишь кажущееся.
    РВФ не отключает, а переключает однофазного потребителя на фазу с лучшими параметрами, выбор может в зависимости от алгоритма быть из вполне рабочих фаз, а РН отключает фазу (однофазное) или все фазы (в трехфазном исполнении) в случае выхода напряжения за некоторые критические параметры.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что мешает реализовать "сеть + ИБП" через положение 2 ВРТшки?
  4. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Для того, чтобы подпитывать плохую фазу сети от своей солнечной установки? :)
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С чего бы вдруг? :faq:
  6. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Посмотрел схему электрическую- там нет 1+2, там или 1 или 0 или 2.
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    через второе положение, а не через 1+2
  8. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Вы первоначальный вопрос читали?
  9. maco911
    maco911
    maco911
    Добрый день Уважаемые специалисты. Подскажите заметил что на одной Узмки не горит светодиод (Реле) Точне То горит, то не гори, то горит очень тускло. На что то это влияет? Или забить. Спасибо!
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Подскажите какое РН лучше выбрать в новый дом (3 фазы, 15 кВт)?
    Хотел было уже взять 3 штуки УЗМ-51М, но продавец отговорил - в последнее время у них много брака было. В бане поставил такой пару лет назад - проблем пока не было (отключений правда тоже - мож он и не работает вовсе?).
    Предварительно выбрал RBUZ MF32. Или это не самый оптимальный выбор?
  11. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    На все деньги это сюда
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Лучше ставьте РН-106 или РН-260, по ним никаких нареканий нет.
  13. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Добрый день, уважаемые коллеги! Назрела необходимость установить реле контроля напряжения.
    СНТ в черте города (СПб), сети новые, система АСКУЭ (счетчик на столбе), АВ на ввод в дом С25, 3 фазы, выделено 15кВт (до 16 держит), по 2ум фазам напряжение колеблется 230-250, по 3ей 220-240. На днях было 2 часа подряд глубокой ночью 290-305, у многих электроприборы вышли из строя (у меня тоже кое что).
    Из 3-х фазных потребителей только котел Протерм Скат 14К + БКН (его тоже греет котел).
    Напряжение мониторю 2-ым счетчиком после вводного АВ (Меркурий 230+запись показаний в БД раз в минуту, через него же контроль мощности для реле разгрузки котла - при превышении потребляемой мощности выше 15,5 кВт дается команда котлу ограничить потребление 9кВт).
    Система заземления TNC-S (если это важно), потребители раскиданы по фазам (кроме котла), дополнительно УЗО 30мА на все розетки и 300мА на ворота (еще в планах поставить 300мА на всё освещение).
    Пока что видится необходимость купить контактор помощнее (40 или 63А) и реле контроля напряжения по 3-м фазам (или отдельно по каждой?!) и настроить таким образом, чтобы срабатывало при превышении 260в и ниже 185 или 190в (надо чтобы такое напряжение хотя бы секунд 30 держалось).
    Возможно кто-то уже решал похожую задачу? Стабилизатор на 3 фазы ставить дорого, да и на холостом ходу такой стаб будет потреблять не менее 150 ватт наверное.
    Пока смотрю на реле напряжения от Меандр и Новатек-электро, не знаю что выбрать. Места в щитке не очень много осталось (2 4х полюсных АВ влезут наверное). Хотелось бы, чтобы это реле так же могло сигнализировать о неисправности (смыкание или размыкание сухих контактов видимо).
    На счет разрыва всех фаз сразу - это вопрос, не знаю как поведет себя котел (непонятно на какой фазе висит насос и плата управления).
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Как раз только что заказал 3 шт.
    РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ РН-260T
    На днях должны привезти.
    По деньгам получается дешевле, чем RBUZ .
  15. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    Добрый день, подскажите стоит ли связываться с реле напряжения с алиэкспресс? там есть аналоги к примеру того же УЗМ-51ц, но цена в разы меньше. Есть у кого то опыт использования реле напряжения с алиэкспресс?
