1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    читайте ветку про tomzn - там подробно.
  2. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Взял digitop розеточный 16 А для защиты двух холодильников Liebherr.
    Один аппарат маленький с компрессором средней мощности 60 Вт и пусковой мощностью 600 ВА. Второй двухкамерный с инверторным экономичным компрессором от 35 до 80 Вт, ток запуска меньше первого.
    Цель реле в отсроченном старте после прерывания питания. Нахожусь в сомнениях относительно не ухудшения надежности холодильников с реле при автономной работе более недели. Питание в квартире стабильное.
    Старый холодильник с мощным компрессором работал без проблем и реле десятилетия. Перезапускать можно было сразу.
    Какие ставить допустимые пределы напряжения в реле? Если сеть вдруг попадет на границу напряжения, реле без гистерезиса и малой точностью вольтметра 5 В начнет творить черт знает что. Интересует негатив по реле напряжения.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дигитоп вообще-то отстойный, вольтметры у них массово летят. Много лет уже пашут три таких:
    НОВАТЕК РН-116
  4. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Я вам прямо напишу относительно дерьма. В деревню уже отвез стоечный инверторный Штиль для раритетного холодильника. Там в непредсказуемой электросети надо хорошо отслеживать пороги напряжения: 90..290 В интервал работы инвертора, задаваемый интервал ЭКО (байпас без инвнртора) типа 176..253 и гистерезис типа 15 В и 1 минута. Так что условия для холодиника не ухудшаются.
    Речь сейчас о квартире с нормальной электросетью. Почти все РН имеют требуюмую задержку включения. Не хватает включения реле напряжения в нуле синусоиды.
    Зачем советовать РН, которое пропускает повышенное напряжение несколько периодов? Эта характеристика в паспорте странного изделия Новатек. Я конечно понимаю, что работающее много лет РН хорошо, но мне лучше защитить холодильник.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В данном случае (розеточной установки только на холодильник) реле фактически работает только в режиме задержки включения. Оно не единственное реле контроля напряжения в электроустановке.
  6. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Для таких целей мой розеточный Digitop без наворотов с простым управлением тоже годится. Единственное мое пожелание включать реле в нуле синуса. Но это требует отслеживать сигнал на входе, т. е. более сложные мозги.
    В моем основном инверторном холодильнике большие токи получаются только при подвключении к розетке (импульсный БП заряжает конденсторы). Запуск компрессора обходится скромной мощностью.
  7. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Трехфазное РН - для трехфазных потребителей.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И что вы хотели? Чтобы я после полёта вольтметров ещё и ставил эксперименты с РН?
    Вольтметры были массово выброшены на рынок в кризис 2014 года, ибо ничего другого в продаже не находилось. Я уже молчу про географическое расположение производителя и, как в душе дизайнер, про шрифт логотипа. Ещё негатива надо?
  9. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Вы уже рекомендовали
    1. К последнему сложно придраться по причин недоделанности продукта.
    Если я хочу исправным Digitop исключить повторные старты компрессора в процессе вынимания вилки питания без предварительного выключения компрессора в меню холодильника, то обнаруживаю в изделия нужное время срабатывания один период 20 мс. Меньше периода в подобных изделиях делать нельзя.
    Ваш НОВАТЕК РН-116 с задержкой отключения несколько периодов сети отсечет только ошибочные выключения-включения автомата в щитке. Выдергивать шнур питания холодильника без лазания по меню холодильника РН-116 по прежнему не позволяет.
    2. Далее вы написали, что вопросы точных порогов допустимого напряжения оставляете на реечное реле напряжения. Я такое делать не собираюсь по причине серьезных токов до мгновенного срабатывания автомата C16. Например при запуске тороидального автотрансформатора Штиль средней мощности 1 кВт. Увы отключение компрессора советского холодильника это даже для реечного РН вообще малоподходящая задача. Паралелльно реле нужен конденсатор соответствующей емкости.
  10. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    День добрый! Реле напряжения РН-106 на 14 кВт. при подключении нагрузки в 3 кВт начинает гудет, не совсем тихо я бы сказал. это нормально?
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Скажем так, я не сталкивался. Хотя установлено их много. Обычно бесшумно работают.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Первый раз про такое слышу. Очень странно. К продавцу обращались?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Впервые слышу о такой проблеме.
    Что Вы там такое жуткое подключаете на 3 кВт что оно гудит ?
    Уверены что гудит именно РН ?
    Будьте добры выложить фото щита.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Обычно так гудят автоматы ИЕК.
  15. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Tomzn работает уже год без нареканий 3 шт на 3 фазы 15кВт. Брал самые простые без регулировок. Повышение напряжения до 270В отрабатывает на отлично - отрубает фазу пока напруга не опустится
