1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Прочитал ветку, но так и не понял, что нужно в моем варианте. Прошу помочь!
    Нужна защита для 3-х фазного наружнего блока кондиционера. Производитель указывает установку автомата и УЗО на 30А. Как понимаю, нужна защита по следующим параметрам:
    • Контроль перенапряжения по любой из фаз
    • Контроль снижения напряжения любой из фаз
    • Контроль порядка чередования фаз
    • Контроль обрыва фаз
    • Контроль обрыва нуля
    Из того, что вычитал... Нужно 3-х фазное РН (а не 3шт. однофазных), по производителю и модели запутался совсем. Помогите!
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    УЗО 4-полюсное на диф. ток 30 мА, РНПП-311М с внешним контактором, автомат трёхполюсной на нужный ток.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Мощность кондиционера?
    Электрическая конечно.
  4. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Внутри блока питания-управления уже есть защиты от пониженого напояжения, обрыва, перегруза, сверхтоков
  6. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    То есть, не надо ничего дополнительно ставить? Даже задержка по перезапуску при кратковременном отключении сети не нужна?
  7. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Что-то страшновато без защиты. Сомневаюсь, что японцы рассчитывают своё оборудование на наши сети, а рисковать нет желания. Возможно я не прав. Из схем по электр. начинке нашёл только это: см. файл
  8. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Я хотел поставить 4-х полюсной автомат. По аналогии с однофазными инверторами, там рекомендуют ноль в межсезонье тоже отключать. В подробности не вдовался, суть в том, что инверторы при скачках сети зимой могут по нулевому проводу сжечь плату управления. А пускатель какой порекомендуете? Параметры, производитель?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    С контакторами дружу от случая к случаю, не скажу. Роль же разрывателя нуля (для параноиков) играет УЗО.
  10. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    А в чем разница между РНПП-316-500 и РНПП-311М? В моем случае...
  11. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    У РНПП-311М вроде фиксированное 5 секунд время автоматического повторного включения после восстановления параметров U. Для компрессора это мало
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    По напряжению, фазировке, обрыву фаз есть точно. Я просмотрел коды ошибок. Обрыв нуля - так просто кондиционер встанет и все, потому как электроника однофазно питается. А компрессору ничего не будет.
    Так что никакого смысла в РН для этих блоков нет.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
  14. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    morozov,
    Arsenij d,
    Спасибо! Но что-то боязно... Наверное всетаки сделаю масло-масляное :)
  15. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Доброго дня и с Наступающим НГ !
    Подскажите насколько необходим при таком наборе автоматики ИБП для газ котла Будерус?
    Сеть в деревне нормальная (без просадки и скачков), сип. Суть вопроса в целостности платы котла если вдруг чаво... Про дополнительные плюшки ибп (автономная работа и тд) вкурсе.
