1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    На сайте у релейных написано 300в допустимое напряжение на входе... выше может не выдержать. Я бы не стал 1.5т.р. экономить
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Дело не в экономии. Все равно ставлю. Просто думаю, на эти линии ставить или нет. Вот про защиту свыше 290В и смутило.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Грубо говоря, когда стаб сломается, Вы поставите второй? Потом третий? И только тогда уже УЗМ... на время ремонта всех трёх.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Заметил, что стиль общения в темах по электрике, носит несколько... нервный характер..;). Инфекция видимо от г-на Зюзина пошла. Как я уже успел написать, я не пытаюсь что-то сэкономить. Мне без разницы, сколько линий подключить к защитному устройству. Не могу понять, почему в мануалах не пишется только о предельно допустимом напряжении. Только о включении защиты при превышении 290 В. Кстати, в абсолютно одинаковых мануалах (на одном только стоит RU)-разные характеристики. Где этого значка нет-точность 3.5 процента, где есть-8 процентов. И отключение соответственно 300В и 290В.Это не является защитой от перенапряжения?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Где тут нервный характер?
    Если на линии стоит стабилизатор, то он либо стабилизирует (на выходе 220), либо отключается по минимуму или по максимуму. Ставить УЗМ ни до него, ни после смысла нет - у него и диапазон шире.
    А вот если он сломался и уехал в ремонт - УЗМ надо ставить вместо него. А если он так сломается, что "залипнет" и перестанет стабилизировать? - УЗМ надо ставить после него. Вероятность отказа УЗМ гораздо меньше, поэтому ставим УЗМ после стабилизатора.
    Это расширенный перевод предыдущего моего сообщения. Разницы не вижу.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Неожиданный вывод. Хотя и правильный. Но в моей ситуации не знаю, сработает ли...У меня 3 стаба на линии и после них надо ставить 3 УЗМ...Плюс четвертое в щитке на другие линии. Надо подуматьи докупать, если что...
  7. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Похоже, я был не совсем прав. В инструкции на релейные "2 поколения" написано, что блок питания держит входное напряжение до 400 вольт. Так что, видимо, 380 на входе стаб все-таки выдержит, что странно, учитывая цену как у чистокровных китайцев. Неизвестны только быстродействие защиты и отключающая способность реле. Если не хочется ставить узм везде, я бы поставил на выходе стаба хотя бы варистор с предохранителем, на всякий случай...
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Грубо говоря - тема постепенно сливается к обсуждению стабилизаторов! :(
    И причем тут УЗМ? :faq:
  9. AlexZv
    AlexZv
    AlexZv
    Ульяновская
    Не могу найти УЗМ-50 (51) в климатическом исполнении УХЛ2 в моем регионе (Ульяновск), вернее официальные поставщики (ЭТМ, Минимакс) отказываются в поставке данных УЗМ, причина - не поставляются и точка. Выписывать непосредственно в Меандре так там за доставку просят больше полстоимости самого УЗМ (900 руб.).
    Может есть еще какие устройства (в одном корпусе без использования контакторов) в исполнении УХЛ2? Или не заморачиваться и установить УХЛ4? Не так часто зимой падает температура ниже -25С...
    PS. Устройства обогрева не предлагать.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Есть подозрение, что многие устройства с вариантами УХЛа - одинаковы внутри.
  11. AlexZv
    AlexZv
    AlexZv
    Ульяновская
    Меандр в том числе?
    Просто Ваше предложение можно прочитать и так: лучше уж найти УЗМ УХЛ2 т. к. другие многие производители лукавят с УХЛ.
    Спасибо.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не буду называть конкретно с кем, но на вопрос "а как насчёт -50?" был получен ответ "они у нас все на -50 рассчитаны"...
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Уважаемые форумчане, подскажите годное реле напряжения для квартиры, желательно с какой-нибудь защитой и от импульсных помех. Возможно, оно ни разу не сработает, но с ним спокойнее будет как-то. Например в случае, если "альтернативно одарённый" специалист открутит ноль в подъездном щитке, как это произошло у знакомых. Если такая тема уже была то дайте ссылку на неё.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗМ-51М. Но откуда в квартире импульсные помехи?
    А так, классический блок - РН-113 или РН-111, контактор 2Р, автомат защиты реле и контактора.
  15. SB3
    SB3
    SB3
