1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Держу в руках паспорт от РН-106 (104), там естественно Питерский адрес.
    ООО Новатек-электро
    195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр. 21
  2. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    По данным ЕГРЮЛ ООО "Новатэк-электро" зарегистрировано 31.05.2013.
  3. ВладимирРА
    ВладимирРА
    ВладимирРА
    Всем привет. собираю себе щиток для дома. На входе трехфазный автомат, далее хочу поставить три рн-260, а далее трехфазное противопожарное УЗО на 300 ма далее более мелкие узо по 30 и 10 ма, ну и на последок автоматы. Вопрос к спецам правильная ли схема получается? Особливо интересует если стоит трехфазное УЗО не теряется ли преимущество однофазных РКН?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Трёхфазное УЗО (забыли обязательное слово - селективное) сработает только при серьёзной утечке и одновременном выходе из строя нижестоящих УЗО. А это уже превысит неудобства полного отключения по сравнению с пофазным. Если трёхфазных потребителей нет, лучше были бы три селективных, но оно практически в два с половиной раза дороже...
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    При прохождении нуля через УЗО восстанавливается риск обрыва того нуля. Ставьте УЗО перед РН, или да, три однофазных.
  6. ВладимирРА
    ВладимирРА
    ВладимирРА
    спасибо, за ответ, а чем лучше селективное и какую марку с нормальным отношением цена/качество посоветуете?
    Ок, спасибо, keit поменяю местами, и так не дешевый ящик получается
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    "Соотношение цена/качество" придумано в 1991 году безработными замполитами. Есть деньги - ABB, SE или чуть дешевле Астро-УЗО. Нема грошей - ИЭК.
  8. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Неважно кем и когда придумано, но оно работает - по крайней мере здесь уж точно
    Даже среди только одной АВВ теперь уже три линейки устройств, которые отличаются ценой и качеством, причем в прямом смысле. Проф S-серия - т. е. по сути нормальные устройства, ширпотреб SH-серия и новая M-basic серия типа совсем хлам, чтобы конкурировать со всякими иэк
    В SE точно не меньше трех, а то и больше - ими не интересуюсь, раньше когда смотрел, заблудился в их ассортименте, у себя только ABB стоит, S
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вы подтвердили мой тезис. То соотношение всегда одинаково, считаем константой и при дифференцировании теряем.
    У АББ линеек сильно больше трёх, но селективное УЗО присутствует всего в одной.
    Да, собираю щиты на автоматах серии SH, ибо разницу в три раза за двухполюсной автомат объяснить закащщику не могу.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Я бы сказал - серия для домашнего применения. Да и буковка "Н" (Хоум) как бы намекает...
    От "профи" серии они отличаются только отсутствием двойных клемм (в быту редко бывает нужно) и снижением отключающей способности до 4,5кА. Но поверьте, в быту Вы не найдете тока КЗ даже в 3кА.
  12. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Внутренности отличаются
    Ну и как и всякие иэки после пары раз срабатывания потом начинают срабатывать когда захотят (или наоборот не срабатывают вообще, но это скорее к иэк относится) - совсем недавно заменил единственный SH трехполюсной в наружном щитке, потому что начало его выбивать ни с того ни с сего с все увеличивающей периодичностью
    Не верю я в одинаковость при явных отличиях и такой разнице в цене - китайцы научили не верить)
  13. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Ну это совсем уж экзотика - попробуй еще найди их
    Речь про линейки, которые запросто можно найти в почти любом магазине
    Но технически - да, больше 3-х линеек, звиняюсь, ошипся)
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Tygra, ответил Вам в профильной теме; здесь говорим о реле напряжения.
  15. Dimaskb
    Dimaskb
    Dimaskb
    Уважаемы гуру электрики. Очень прошу помочь со схемой, в частности установки защитных реле напряжения УЗМ-51М и VP-63ADigitop.
    Вводные такие. Участок ПМЖ, заведено в ЩУ 3 фазы 380, 15кВт. На участке 2строения. Цокольный этаж под бедующий дом (пока законсервирован до лучших времен) и каркасный домик в 45 м2 в котором и живу. В дом заведена одна фаза. Сделан временный распределительный щит. Все делаю параллельно и отделку и проводку и сан. технику. Спальная комната отделана и сделана вся проводка с оконечными под чистовую. Остальное пока по временной схеме, но уже понятно что и где будет.
    Недавно сделали скважину, и при сдаче установщики сделали замер напряжения, было 185В. Сказали, что бы поставил стабилизатор. Хоть сеть и новая СИП, но скачки все же присутствуют. Купил стабилизатор и теперь хочу до конца уже собрать щит. На форуме у автора Avs7153 подглядел схему https://www.forumhouse.ru/useralbums/288750/view-image/polnyi-bypass.jpg подключения Стаба через рубильник ABB и установкой после него РКН. Так как у меня была еще одна РКН VP-63ADigitop решил и ее включить в схему. Решил сделать схему с разбивкой на группы, «защищенная группа от СТАБА и свободная. Посмотрите все ли верно или все глобально переделывать.
    Не будет ли масло масленым, когда при положении рубильника МИМО (кода напряжение в сети будет ОК) в защищенную группу напряжение будет проходить через две РКН?
    И еще вопросик проводом 6мм2 достаточно делать разводку в щитке?
