1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @Dimaskb,
    В данной конструкции УЗМ-51 в стандартной ситуации служит третьим защитным контуром :) Стабилизатор тоже отключает напряжение при выходе за границы допустимого.
    Зачем это, не знаю. Я бы сказал, что близко к паранойе.
    2. Через УЗМ-51М пропускать ноль необязательно.
    3. Пропускать выход стабилизатора через рубильник тоже не вижу никакого смысла. Просто пустить напрямую на УЗМ и все дела. И не нужен будет дополнительный полюс.
  2. Dimaskb
    Dimaskb
    Dimaskb
    Это понятно что много лишнего, друг друга дублирует, но бывает ситуация что тебя нет дома 3-4 дня, дом не под присмотром, включаешь рубильник МИМО (стаб тоже аппарат не надежный, много начитался) и уезжаешь со спокойной душой.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Что в нем ненадежного? Взорвется, что ли?
    То есть вы не боитесь, что холодильник без стаба накроется? А зачем тогда вообще стабилизатор?
    В-общем, тройная защита и отключение стабилизатора при отъезде... Но это ваше дело, ваши деньги, и ваша надежность (обратите внимание, что надежность системы вы сами себе понижаете).
    Схема работоспособна.
  4. Dimaskb
    Dimaskb
    Dimaskb
    Да в том то и дело, что стаб в планы вообще не входил, скважина на гарантии, да и насос работает как то не ровно, наверное напруга скачет. Вот и пришлось стаб купить. Если бы знали сколько долго я его выбирал (мозг закипел) и начитался что с ними бывает, теперь пароноя, стабилофобия началась. Ну раз схема рабочая, пусть так и будет, а там видно бедет, все равно до финальной сборке щита далеко.
  5. spike_illusion
    spike_illusion
    spike_illusion
    Добрый день, подскажите а в чем разнице реле новатек РН-260Т и РН-106?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На сайте производителя посмотреть не судьба?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В названиях, инфа 146%!
  8. Dimaskb
    Dimaskb
    Dimaskb
    Товарищи, скажите, 6мм2 достаточно для коммуникации модулей по выше указанной схеме? А то как раз еду в магазин закупаться. Плиз
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Более чем.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Возможность контроля максимальной мощности. Это принципиальное отличие. Ну и много по мелочи. Типа индицирования тока, мощности и т. п.
    @СтранникXXI, @Avs7153, злые вы :)
  11. spike_illusion
    spike_illusion
    spike_illusion
    если бы там все было очевидно и понятно, наверное бы не писал.
    P. S. видимо хамить это норма жизни для вас)
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну вот я, ставивший неоднократно и то, и другое, и третье, и даже то пятое-десятое, что уже давно не используется, совершенно не помню разнообразия отличий. Залезть к производителям, скачать PDFы и выложить сюда? Провести сравнительный анализ девайсов?
    Берите 260Т. Если хорошо поищете, даже дешевле 106 окажется!
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Помилуй бог, где ж Вы хамство-то увидели?
    Вы что, не в состоянии сравнить технические характеристики 2-х реле?
  14. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    А я начитался про рн-260t, что у него Максимальная коммутируемая мощность (сos ϕ = 0,4), кВА 1.4
    И ставить его, например, перед стабилизатором (как в схеме @Dimaskb, всместо диджитоп) поэтому нельзя.
    Разжуйте пожалуйста, это так7
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У Digitop, Новатека и Меандра внутри одно и то же реле на 63А, скорее всего, одного и того же производителя. И если одна фирма указала параметр, а другие скромно умолчали, он у всех одинаковый.
