1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Откуда вы возьмете в нормальных бытовых условиях сos ϕ = 0,4?
    Ставьте и не напрягайтесь.
  2. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Стабилизатор не является такой нагрузкой?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну разве что в режиме ХХ может быть, но и то не 0,4. Но там и потребление мизерное, ватты...
    И вообще, зачем вам РН вместе со стабилизатором? :)
  4. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Я взял пример из чуть выше выложенной схемы @Dimaskb, у него стоит сначала РН, потом Стаб
    Вот чего начитался, цитата:
    это означает, что если у Вас на вводе стоит стабилизатор напряжения мощностью 5кВт и более, данное реле напряжения следует устанавливать уже после него, чтобы не поджарить контакты реле при отключении мощного трансформатора стабилизатора напряжения (его мощность обычно 1/3 – 1/2 от полной мощности стабилизатора)
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну это хорошо, что у него такая схема. А вам-то зачем РН?
    Что такое "мощный трансформатор стабилизатора мощностью 1/2-1/3 от полной мощности стабилизатора"?
    Я вообще несколько стабилизаторов разбирал, надо честно признаться :) И там мощный трансформатор ровно один. Через который все и стабилизируется. И его мощность равна мощности трансформатора.
    А контакты реле выдержат эти несчастные 1,8-2,5 кВт в описанном (хотя и нереальном) примере вот без каких-либо проблем вообще...
  6. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    я думал, что мне РН нужно, чтобы защититься от возможного повышенного напряжения на плохой неизолированной ВЛ.
    А по процитированному я ничего не понимаю...:(
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Стабилизатор сам работает как РН. При выходе за границы допустимого (когда не может стабилизировать) он просто отключает выход.
    Причем, что интересно, делает это быстрее, чем РН.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Из бытовых только светодиодное освещение.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Речь шла про нагрузку с cos ф 0.4. Светодиодные светильники и лампы имеют cos ф 0.4?:ogo:
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Стабилизатор автотрансформаторный на холостом ходу. Но там мощность невелика.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я в курсе. Я не про стаб. Тут товарищ приплел
    Я не пойму, к чему.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У светодиодных светильников пусковой ток от 10 до 20 номиналов.
    Если собрали гирлянду на 200 вт, то еще незаметно, а если больше то уже на границе расчетных значений реле.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. У светодиодных светильников пусковой ток вполне может быть порядка 200 номиналов. Но его длительность очень мала.
    2. При чем здесь cos ф?
  14. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Добрый вечер уважаемые форумчане.
    А новое УЗМ-50ЦM еще никто не опробовал?
    Компактный размер (1 модуль), функционал аналогичный УЗМ-50Ц. В прошлом году вроде Меандр многое правил в своих реле. В общем хочу себе эту модель в дачный дом, но отзывов не нашел пока.
  15. Serёga
    Serёga
    Serёga
    Тула
    Уважаемые специалисты, посоветуйте, пожалуйста, однофазное реле напряжения для квартирного щитка. Ввод 50А. В старой квартире уже 4 года стоит УЗМ51М - нареканий нет, но сейчас, как говорит мой электрик, попадается много брака. Цена значения не имеет (в разумных пределах, конечно). Хотел выбрать из ассортимента ABB, но заблудился в дебрях...
