1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да ну...
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    ну там еще и косяки можно увидеть. ... брюки превращаются... брюки превращаются :)]:)]
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Подскажите, плиз, что сейчас можно взять без косяков? Цена не имеет значения. Понимаю, что ноль никто из них не рвёт, главное, чтобы меня на них не ... того, просто что-то нужно взять, а ковыряться в этом ... нет желания.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Первое впечатление может быть обманчиво. Это не баг, а фича!
  6. bloommer
    bloommer
    bloommer
    про фичу то я понял там выдернули стандартные 4п и засунули другие. НО там шаг разный поэтому уже не фича а косяки потому что прижим разный
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    На 120/60 или 230/50?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Кусачки, как ни странно, рулят.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Так это еще нужно объяснить некоторым диванным "экспердам".;)
    И далеко не факт что вообще поймут задумку. :aga:
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Да, здесь мне понадобилось. Вернулся, а исправить не получается, устарело у меня здесь всё.
  11. bloommer
    bloommer
    bloommer
    я про расстояние от жолоба до контакта. а вы как всегда гурячитесь
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нормально там всё.
  13. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    на 80A
  14. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Спасибо, мне интересно.
    И может быть полезно для сравнения с "нонеймами". Например, забить релюшку в ДЖК и сравнить ее стоимость в партии 1000 шт с ценой уже готового РН на Али :)
    Кстати про реле, вопрос.
    Фотографии внутринностей с реле на 40 А и с терморезистором точно от D16? Не от D32t или D40t?
    Еще мне кембрики понравились. Вспомнил молодость на з-де "Реле и автомитики" и военную приемку.
  15. Scaarj
    Scaarj
    Scaarj
    Приветствую всех.
    Сгорело реле напряжения zubr d2 63. Было оно соединено параллельно с включенным байпасом (AB 50c). В принципе это было сделано намерено - рано или поздно это бы случилось. Вопрос что могло выйти из строя? И это нормальная ситуация? Что то мне подсказывает, что нет.
    При включение был хлопок с сработавшей в подъездном щитке автоматикой. После этого реле стало мигать. Через какое то время вообще перестал коммутировать фазу, лишь при постукивание где то появлялся контакт. Вскрытие показало оторванный провод от нулевой шины. Само реле было целое, не обгоревшее. При подаче +-24 вольт размыкал/замыкал. Подключал лампочку - всё прекрасно горело. Проблема была в оторванном контакте от нуля. В общем проверив это чудо на столе - отнёс на квартиру где идёт ремонт. Запустив его от розетки в очередной раз увидел сноп искр и отгоревший провод от нуля.
    Тут я возможно не угадал где фаза, где ноль, но логика мне подсказывает что это в данном случае неважно (важно при коммутации системы) - с этих шин идёт два провода на импульсный источник питания. Тем более дома, где на столе, на соплях собрал схему всё работало нормально - фазу и ноль я менял местами.
    В общем в чём первоочередная причина ? Одновременная подачи фазы и нуля на вход и выход? Там до БП ничего нет и откуда завести фазу без разницы, хоть с обоих точек. Или я не прав? Так же имеется повышенное напряжение сети, там где делается ремонт 247-250 В (пустая новостройка), дома около 220. Ну тогда это откровенный брак. Что это за РН, которое себя не может защитить.
    К сожалению, сейчас нет осциллографа и простейшего мультиметра под рукой, чтобы проверить, что вышло. Да и время жалко. Реле это всё равно пойдёт на помойку. Про гарантию тут можно забыть. На самом деле при разборке этого реле появились вопросы не только к электронике.
