1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Не должно их быть, но мало ли что. Ноль ведь тоже не должен отрываться. В этом реле нет варистора? Если нет, обойдусь тогда без него, не буду городить дополнительно. Если правильно понял, контактор лучше использовать с НЗ контактами (фото 2), чтобы через его катушку в рабочем состоянии не протекал ток?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хорошо бы, но вот работать ему от 300В и более явно не понравится.
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Тоже верно. Подобные контакторы рассчитаны на то, чтобы через катушку годами протекал ток?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да.
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А зачем ноль разрывать?
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Чтобы от него не убило;), так как он чудесным образом иногда превращается в фазу...
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Бывает. А каким образом от него убъёт в данном случае?
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    От этого не спасет никакое "чудо-реле"... Только адекватность и бдительность жильцов...
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Помоему вот здесь все уже пережевали раза три. :aga: https://www.forumhouse.ru/threads/251550/page-15
    В том числе и с Вашим участием. ;)
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Alex992, согласен. Хороша ложка к обеду. Мой пост висит здесь давно, а @olegaa2, которого я пытался вызвать на диалог там отмалчивался, и вот решил проявиться тут. Ну как не ответить?
    Кста, может там и пережёвано, но про разрыв нуля в случае срабатывания РН ни одного толкового довода...
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Почему не спасёт? Среагирует на повышение напряжения и отключит квартиру.
  12. Bobeer
    Bobeer
    Bobeer
    Гатчина
    Скажите УЗМ ставить на улице после автомата или в доме после автомата?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В доме.
  14. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Подскажите для 8кв что лучше поставить на защиту? Вроде функции у них одинаковые? Индикация мне особо не нужна, при желании и прибором могу посмотреть...
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Если защищаться только от аварии (повышения напряжения, утечка), то можно поставить АВДТ-64 - обойдется гораздо дешевле.
    Он с диф-автоматом, обратно не включается, и так как электроники минимум более надежен.
