1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Почему мелочи, как раз странно, выставил на индикатор силу тока, отвернулся, а там уже напряжение...
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Проверил настройки.
    Параметр силы тока выбран по умолчанию, di5-dC
    Режим индикации параметра> did-значение параметра выводится непрерывно, Cno.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Тогда пишите разработчикам.
  5. max222
    max222
    max222
    Добрый день. Прошу совета по выбору реле напряжения, для частного, деревянного дома. Пока сижу в изоляции, хочу перебрать щит. 3 фазы, 15 квт, живем не постоянно. Основной критерий выбора, надёжность. Ну и наверное, чтоб отдельное на каждую фазу. Времени читать все 130 страниц нет, но из того, что прочитал, создалось ощущение, что они все не очень надежны. Или я ошибаюсь?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ломается всё, да.
    Для себя решил использовать реле с датчиком температуры. РН-140t, РН-260t, РН-106.
  7. Zumbi
    Zumbi
    Zumbi
    Коллеги, а что скажете за связку CM-MPS.21 + ESB63-40N-06, для защиты обычного деревянного домика. 3 фазы, 15КВт из действительных трехфазных потребителей будет котел на 12КВт, ну может у тестя еще есть какой-то станок в загашнике, о котором я не знаю, но я думаю до него не дойдет. Вариант показался интересным из-за полного спектра защиты. Отвал всех трех фаз сразу не пугает, для меня это даже как-то надежнее и правильнее выглядит.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    На данный момент мой выбор РН-260t. Или РН-106 если хочется традиций. У меня лично установлено около 12 РН-260, еще около 15 РН-106 ранее. За 5 лет вопросов не возникло.
    У коллег, насколько я читаю форум, картинка такая же.
    Да скорее всего, никто не скажет, потому что это в 3 раза дороже всех российских решений, которые в основном и применяются в жизни. Да, это будет работать. да, это будет работать надежно. Ибо промышленная серия ABB. Это просто исходя из опыта общения с такими продуктами.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если немного въехать в физику процесса, становится понятным, что реле (контактор) и поляризованное реле (то, что стоит в большинстве РН/УЗМ) - сильно разные вещи...
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Zumbi, если попытаться объяснить на пальцах, у контактора, в отличие от поляризованного реле, одно устойчивое состояние - когда он выключен. Чтобы он был включен, постоянно должен присутствовать внешний фактор в виде управляющего напряжения на катушке. Т. е., включенный контактор постоянно находится "под давлением". Это не лучшим образом отражается на его "здоровье". А у Вас он будет включен круглосуточно, семь дней в неделю.
  11. Zumbi
    Zumbi
    Zumbi
    Интересная мысль, с такого ракурса на данный вопрос не смотрел. С одной стороны действительно он будет постоянно замкнутый и есть вероятность, что может в итоге залипнуть, с другой вроде это его рабочее состояние, надо глянуть какой к него ресурс по ттх.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    АВВшные контакторы живут долго. Но наличие в щитке постоянно греющегося и потребляющего оплачиваемую электроэнергию устройства... неуютно как-то. По сравнению с
    УЗМ-3-63К
  13. Zumbi
    Zumbi
    Zumbi
    Да видел его, а оно контроль нулевого проводника вроде делать не умеет.
  14. Zumbi
    Zumbi
    Zumbi
    Ну вот минус схватил :) ладно каюсь, поглядел, умеет оно за нулем следить, только один вопрос какая разница будет с АББ если Меандр пишет: "Единственное трёхфазное устройство защиты от неполадок в трёхфазной сети, совмещающее в себе трёхфазное реле контроля напряжения + трёхфазный контактор 3х63А + варисторная защита от импульсных помех по каждой из фаз - УЗМ-3-63", по факту тот же самый контактор.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Меандр никогда не делал контакторы. Всё что он осилил - мощные поляризованные реле прямо из Китая вечерней лошадью. Подозреваю, что в УЗМ-3-63К их три по 63.
    Прочтите в какой-нибудь википедии разницу между реле и поляризованным (бистабильным) реле.
