1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Лучше не надо.
  2. Leonzzz
    Leonzzz
    Leonzzz
    А РН-263t еще никто не ставил? Нужно щиток собрать. Но смущает требование в инструкции к реле иметь перед РН автомат класса B. И еще требование к этому автомату рвать не только фазу но и N. К РН-260 кстати такое же требование. Мне кажется это ограничивает применение. В узм-51м таких требований нет и кроме того в узм N снизу можно даже не выводить. А вот в 263 по-любому N сквозняком должно пройти. Или я чего-то не-понимаю?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Скорее, новатековцы сами не поняли, что хотели сказать... Это надо взять считалку ВТХ автоматов и прикинуть, какие типы/номиналы не переплюнут В63. Скажем, С32, но это не точно...
  4. Leonzzz
    Leonzzz
    Leonzzz
    А это мысль, спасибо! У меня 3ф 15кВт - так что и с25 сгодится. И он есть в уличном щите где счетчик. Но это на улице и далеко от домашнего щита. В домашний не видел смысла ставить еще один с25 тк лотерея какой сработает быстрее - уличный или домашний. Поэтому хотел рубильник типа от63 поставить. Но новотеку хочется чтобы я и N рвал автоматом перед их реле. А уличный автомат 3р естественно. Так что задачка... или я опять чегото не понимаю
  5. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    у вас только 1ф потребители, которые распределены по трем группам - фазам? N в разных группах не соединяются между собой? В каждой группе свое 1ф РН?
    тогда ставьте перед РН АВ 2р В25 и не будет "лотереи" и "бега в трусах"
  6. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    при КЗ всё равно будет.
  7. Leonzzz
    Leonzzz
    Leonzzz
    Потребители только 1ф. На каждую фазу свое 1ф реле. А вот дальнейшее разбиение по группам пока под вопросом. В основном большинство как я понял, предпочитает компоновку щита, где дальше (после РН) на каждую фазу свое УЗО и на них своя группа потребителей. В этом смысле N от каждого УЗО не соединяются между собой внизу а идут каждый на свою N-шину, если я правильно Вас понял. Но у меня была мысль поставить одно 4p УЗО, а далее через кросс-модуль раскидать группы автоматов по фазам. Я не электрик - и мне не до конца понятно зачем плодить УЗО (на каждую фазу). Только с точки зрения упрощения поиска неисправностей и того что при неисправности вырубится не весь дом, а только одна группа?
    Вот и автоматов на каждую фазу плодить не хотелось бы.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, именно для упрощения поиска неисправности и для того, чтобы весь дом не гас.
  9. Leonzzz
    Leonzzz
    Leonzzz
    Вот и получается что новатековское рн я не могу поставить тк уличный автомат на столбе может сработать даже если в щитке дома еще автоматы будут, а уличный при кз естественно N не рвет. А новатек требует рвать и N перед рн. И что делать?
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вариант 1: повеситься.
    Вариант 2: поставить РН другого производителя.
    Вариант 3: забить на эту чушь. Ибо я не вижу ни одной причины для установки автомата 2Р, кроме потенциально возможной переполюсовки в однофазной сети. И то не очень понимаю, чем тут автомат поможет :)
  11. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    Загадка конечно.
    Причем "А вот в 263 по-любому N сквозняком должно пройти." Тоже ерунда полная, так как там внутри сплошная шина между двумя контактами...
  12. Leonzzz
    Leonzzz
    Leonzzz
    Вариант 1 универсальный - избавит не только от проблем с электричеством но и от многих других. Но я, с Вашего позволения им пока не воспользуюсь.
    Вариант 2 понятен - меандр например узм-51м. Но тогда ВАРы к нему нужны а это место в щите. И даже не это настораживает - а то что опять же судя по форуму новатек в последнее время выглядит понадежнее меандра.
    Вариант 3 - забить в смысле на требования новотека об автомате класса В рвущего N? Я тут подумал и мне кажется что их требование нельзя выполнить для дачной 3ф сети вообще. Так как у большинства есть автомат в уличном щитке, который не рвет N при срабатывании. А обеспечить селективность чтобы уличный АВ первым не срабатывал я так понимаю проблематично.
  13. Leonzzz
    Leonzzz
    Leonzzz
    Просто для узм конкретно написано что снизу ноль можно цепоять а можно не цеплять, а в 263 не написано. По логике видимо действительно шина сквозная. А Вы случайно его не разбирали? Или это просто предположение про шину внутри?
  14. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
  15. Leonzzz
    Leonzzz
    Leonzzz
    Спасибо! Прочитал обзор и каменты и вспомнил что, есть ведь рн-240t чуть подешевле. Надеюсь по архитектуре не отличается от 263. И действительно сквозная шина с отводом на питание самого рн.
