1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @v_goncharov, тут на форуме есть сложившееся мнение, основанное на опыте практикующих электриков, что есть Новатек и все остальное. Со всем остальным никто толком не работал, кроме УЗМ.
    По УЗМ есть многократный опыт замены сгоревшего. Я могу добавить в эту копилку Альбатрос.
    Digitop новый ставил один раз год назад. Пока работает :)
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    ДА, так и будет. :(
    Вы все правильно прочитали.
    Вам все уже выше разжевали по применению РН.
    Судя по всему изложенному вами тексту - похоже на очередное кроилово, которое в конечном итоге приведет к попадалову :super: (можете даже не сомневаться).:no:
  3. v_goncharov
    v_goncharov
    v_goncharov
    Я так понял, что это была неудачная партия 50ц. Конкретно про 3-63к не встречал в сети негативных отзывов.
    Тут вопрос не про кроилово, а про то, есть ли смысл переплачивать за по сути самый навороченный вариант на рынке.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да нет, там и МД, и М были.
    А их просто мало ставят.
  5. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Добрый день. Подскажите надежную замену РН-206t.
    Данное реле проработал у меня не более года (куплено было в прошлом сентябре). И нынче (предположительно) сдохло в количестве 2х штук из 3. Признаки умирания - сначала вырубило свет и включение/выключение главного автомата оживляло реле. При это первый день оно показывало вменяемое напряжение. На второй день стало показывать 0 - 30 (вольт) и при этом свет работал. На третий день 0, авария и моргающий U. Включить / выключить не помогает. На следующий день "сдохло" второе реле. Пока весь дом питается от одно розетки с оставшимся живым реле.
    Электрик, который собирал щит проверил входное напряжение - там все в норме. Возврат к заводским настройкам, отключение ограничений к результату не привели. По всей видимости что-то сдохло в мозгах (но это не точно).
    Никакой нагрузки в доме на щиток практически нет. Ну разве что пыльно пока на стройке. Но не прям чтобы пыль столбом.
    Вот. Больше данное изделие ставить желания нет
  6. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Вот у меня все тоже самое было. Только на РН-260t. Точнне начиналось с этого StA
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    что значит "нет нагрузки", если идет стройка?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Что говорит официальный сервис?
  9. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    А что никто не пробовал РН ставить вместе с контактором, жить будет вечно !?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пробовали на форуме. :)
    Но, увы, ничего вечного нет ... и РН и контакторы выходят из строя. И вместе и по отдельности.
  11. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Да как-то не до него. Надо сначала электричество наладить. Потом отдам электрику на растерзание. Вдруг оживут. Ну и потом, чтобы в сервис отправлять надо же наверное документы найти о покупке? А это вряд ли. Разве что просто так отправить - пусть разбираются.
  12. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Ну какая там нагрузка может быть ... Разве вот что газонокосилка - это самый мощный инструмент, который от сети дома работает :). А так сварка - от розетки на столбе. Ну если это большая нагрузка, то надо о таком предупреждать наверное :). Мне на самом деле кажется, что было какое-то "событие", которое вывело их из строя, но мы там не живем, поэтому что это такое было - не ясно.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Где-то уже близко к этому. Ибо, не может же гендир Меандра уволить сам себя...:close:
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    лет 7 стоит новатек рн-113, управляющий контактором abb...проблем не предвидится, потому что нагрузка коммутируется не через рн...
    вполне вероятно...
    гроза...или любой другой импульсный скачек...
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не факт. Могли и просто сами по себе умереть. Я не удивляюсь ничему, после отказов даже Hager, Legrand, ABB. Новых автоматов, рубильников, УЗО. Вопрос только в проценте :) Брак есть всегда и у любой фирмы.
    Пока что процент вышедших из строя РН-106 и 260t у меня равен нулю (а стоит их три десятка, не меньше). Вот ваши - чуть ли не первые тут на форуме.
