1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    УЗМ-51М
    свят-свят-свят
    всё настолько плохо :faq:?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    190-250...ИМХО
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    250 (253) вольт это гостовский верхний предел. Повышение напряжения (перенапряжение) возникает как правило ночью. И если сработает РН свет погаснет не вовремя. Должна быть дельта, чтобы от каждого чиха не отключаться. За последние две недели к примеру у меня напряжение было 204 - 246 вольт.
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Моё имхо такое: надо ориентироваться на диапазон напряжения лампочек, чтобы без света не остаться в ответственный момент, если ворота узкие. А чувствительную к напряжению технику включать через стабилизатор. На коробках с лампочками обычно пишут 230-240 вольт, но вот попалась продвинутая лампочка со спецификацией на коробке. Вот думаю отсюда и надо исходить, выставляя ворота на РН
  5. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Это не "продвинутая", а нормальная лампочка. А те, что "230-240" - ...
    Но, в тоже время, есть дорогие диммируемые лампочки и дешовые, которые будут неярко светить и при меньших напряжениях сети.
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Коробка продвинутая :), что не лампочка это понятно
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если интересно про лампочки:), то у нас есть отдельная тема про них.
    Там много обсуждалось по лампочкам и было показано.
    Если что есть лампочки и на более больший диапазон напряжения-это проверяли. :)
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    у меня этот "чих" случается 5 раз в год, в 5-6 часов утра...особо не беспокоит...
    стабилизатор 99% времени стоит выключенный...включается сам - очень редко...
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Нет, это не про лампочки, а про то какие входные ворота выставлять на РН и чем следует руководствоваться. Ниже в теме это как то обсуждалось, но не приняло законченного выражения. Например в УЗМ-50М жёстко зашито 170-265, в других моделях, не только у Меандра, стоят крутилки. Нижний предел не очень важен, можно 170, можно и 100 поставить. Важнее верхний, гореть от повышения будет. Да, есть регулируемый (частотный, инверторный, ...) привод у ряда оборудования и при снижении напряжения будет потребляться больший ток, чтобы обеспечить нужный момент на валу, но не это имеет фатальные последствия. Стандарт разрешает +10%. Дальше пользователь решает сам, сколько можно сверх нормы. Внятных рекомендаций энергонадзора и электроснабжающих организаций не встречал.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Давайте для начала выясним на какое напряжение рассчитан ваш привод ворот.
    Вот тогда и определимся какое напряжение на РН выставлять. :)
    И горят. Были такие случаи.
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Это уже та печка от которой можно танцевать - привод ворот. У меня правда простые распашные, но все равно. Подход ясен - по спецификации имеющегося оборудования
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Именно так обычно и делается.
    У вас спецификация есть? Если не трудно выложите её сюда (там где про напряжение идет речь)- информация полезная - может многим пригодиться.
    И, если необходимо, и даже это будет хорошо - РН можно поставить отдельно на привод ворот. Стоит не так дорого- но отрегулировать можно будет по спецификации.
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Но как я уже писал ворота-то у меня есть, а вот привода нет. Пока по крайней мере. Собираюсь делать новый забор и ворота, но некоторые члены семьи выражают опасение, как бы не прищемило и в электричество не верят. Так что и не знаю, будет привод, не будет...
    PS но если будет, то это будет Doorhan, а там спецификация в части электричества как на лампочки: 220 - 240 и все
  14. linkpusher
    linkpusher
    linkpusher
    Всё неоднозначно. Скажем так, у меня, скорее, минусовая лояльность к самому Меандру, чем к его поделкам. Но их устройств в моём щитке точно не будет.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что бы не рисковать- поставите РН, отрегулируете по спецификации. Если что в разделе " ворота" можно будет уточнить.
