1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. linkpusher
    linkpusher
    linkpusher
    Форумчане, а подскажите, пожалуйста, каков тайный смысл установки РН в паре с контактором? Часто натыкался на упоминание именно такой схемы установки.
    Разгрузить реле от "сквозного трафика"? И всё?
    А как же лаг на разрыв контактора? На сколько увеличивается время обесточивания сети?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В разрыве нуля.
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Скажем так: контактора 2Р нет, в линии например ноль отпал, РН сработает, а на нуле останется некий потенциал. Если какая-то цепь будет, пусть даже через ёмкости фильтров или ещё чего, то УЗО сработает. Или не сработает, если тока не хватит. И УЗО должно быть электромеханическим
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Через фильтр не сработает.
    Более того, если между нулем и РЕ будет цепь с сопротивлением, достаточным для срабатывания УЗО, это говорит о повреждении в цепи, которое приведет к срабатыванию УЗО и без "отпадания" нуля. Теоретически, появление потенциала на нуле может "подтолкнуть" УЗО, если повреждение изоляции между N- и PE-проводниками в нормальных условиях не успело развиться, но это из области фантасмагорий.
  5. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    А зачем разрывать нуль?
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    По сравнению с нормальным режимом
    УЗО с фильтрами в цепи само по себе может отключаться, причём в нормальном режиме. Несколько компьютеров включить после УЗО с током 30 ма и готово - отключилось. Так что все зависит от значений параметров схемы и режима. Я прикинул для схемы ТТ с значениями емкостей фильтра со средней точкой 0,22 - 1 мкф, рекомендуемым допустимым сопротивлением заземления ТТ для УЗО 30 ма. Это будет 1666 Ом и напряжением на нейтрали в послеаварийном режиме 100 вольт. Выходит на грани отключения в пределах допуска разброса значений дифференциального тока УЗО. Может отключит, а может и нет
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    как элемент электробезопасности, на нуле при неблагоприятных условиях может быть потенциал
  8. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Потенциал? Или напряжение, которое может вывести из строя насос или компрессор?
    Скажите ещё, если не сложно, при каких условиях нельзя применять однополюсные АВ?
    Спасибо
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Например при обрыве нейтрали в линии между потребителями и ТП ноль "уплывет" относительно земли. Если РН отключит фазу, то все обойдётся для оборудования, но следует понимать, что остаётся опасность для человека - потенциал на нулевом проводнике, не на корпусе.
    Однополюсные автоматы не следует применять как вводные или в помещениях с повышенной опасностью (подвал например). Однополюсные не стоит ставить, если есть главный распредщит и этажные - на отходящую линию. Трехфазные потребители тоже не надо включать через три однофазных
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В системе ТТ некий потенциал на нуле присутствует всегда. При хреновом состоянии магистрали и большой нагрузке он может быть весьма ощутимым даже при нормальных условиях. Стало быть, желательно использовать АВ 2P (1P+N) и 4P (3P+N)
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В быту вряд ли наберется столько компьютеров, чтобы вынести суммарной утечкой УЗО 30мА.
    Емкость Y-конденсаторов в фильтрах со средней точкой сильно меньше указанной Вами.
    Появление потенциала на нуле как таковое без повреждения изоляции УЗО не вынесет.
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Компьютеры это я так, вспомнил как из-за УЗО выключался дилинг как раз во время торговой сессии. Визгу было... мама не горюй
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Штук 10 в линии было?
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
  15. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Реле напряжения поможет на 100% при отгорании нуля на трансформаторе или может не так быстро отреагировать?
