1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Немного не то, нужно чтоб можно было регулировать нижний и верхний порог ну и чтоб сам включался после срабатывания
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну тогда брать какой больше нравится и есть в наличии. Желательно сразу два. На случай глюков.
    В УЗМ еще варистор стоит (защита от импульсных скачков), в MP-63 нет.
    Но в MP-63 есть индикатор.
    У обоих был брак конденсаторов, но нет гарантии, что не попадется партия с бракованными.
    У какого-то владельца MP-63 был еще глюк, что при падении напряжения, и при последующем включении кратковременно моргал свет, так как реле не успевало отключаться.
  3. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    Прикупил по случаю Ресантовский АЗМ-40А (360 деревянных купюр)- потому что недорого и есть желание его обуздать. Глюк по нему в части кратковременного пропадания сети и разорванного реле при индикации включения- никто на заводе даже и не старался победить. Доработки схемы в WWW есть и каждый дружащий с паяльником и умеющий отличить "анод" от "катода" с доблестью сможет сам модернизировать.
    НО: читая опусы по УЗМ-51 могу сказать что в нём ещё добавлен ограничитель импульсных перенапряжений что повышает не только живучесть устройства но и повышает шансы бытовой техники выжить при грозовых и статических перенапряжениях в сети. поэтому его цена почти в 8 раз больше чем у АЗМ-40А (у нас минимум 2600рэ).
    Ограничитель импульсных перенапряжений у меня в щитке на улице стоит. но, дополнительный такой элемент никак не помешает. Ещё лучше ставить ограничители ступенями, убывающими параметрами к потребителям- это повысит шансы не дать всплескам напруги достать нагрузку в доме... правда, три ступени на одну фазу вытянут ценник 4килорубля примерно.
    Тут уж каждый сам пусть посчитает что лучше- ремонт всей своей электроники или покупка новой или вложиться сразу "в щиток". Правда, и вложение "в щиток" - это не 100% гарантии, прямое попадание молнии - угробит что угодно и где угодно... а какие у нас заземления некоторые забивают по три прута арматуры и ого паче.
    стабильной всем сети! ;)
  4. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Выбор реле напряжения. Номинал какой правильный? Если вводной и диф на 40А?
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Больше вводного АВ
  6. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Спасибо, понятно. Еще вопрос-Если нет земли, будет ли толк от узо и рн? И можно ли нагрузку пропустить под дин рейкой (сократив длину провода) к выводам автоматов? УХЛ4, это класс исполнения- на минус 20 гр, а ухл2-на минус 40. Щиток будет установлен в неотапливаемом помещении. Как раз и бывает и 40 гр. Но найти ухл2 трудно. Как поступить? Может будет работать на морозе?
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Будет.
  8. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Насчет Рн. Насколько оно оправдано? Почитав форумы- выяснил, что данное устройство "показано" более там, где проблемы на линиях (воздушных), а так же в щитах (домовых). Ну, обгорает н, перекос фаз, неправильный монтаж проводки, а потом Оно и выламывается. Вот, если исключить эти факторы, если смысл ставить РН? Насколько я понял- от молнии и грозы оно не поможет?
  9. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Подскажи, особенно кто уже эксплуатирует, стоит ли бра 51? Понятно что когда есть дополнительные настройки это хорошо, но в жизни они применимы?
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В жизни может пригодится, если например, нужно срочно что-то сварить, а напруга при этом падает до 170В.
  11. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Спасибо. У нас очень хорошее напряжение, новая линия. Хочу поставить от дурака.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    От дурака лучше поставить диф автомат с контролем напряжения (например АВДТ 64)
    Он аналоговый - проще и надежнее.
  13. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Так он включать обратно не умеет :)
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так от дурака же. От него лучше обратно и не пытаться включать пока не разберешься.
  15. Ugin43
    Ugin43
    Ugin43
    Здравствуйте. Выбираю между РН-111М и РН-113 от Новатек. Есть ли между ними принципиальные отличия? В любом случае, буду вместе с реле использовать контактор на 63 ампера 2но. Что выбрать?
