1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. linkpusher
    linkpusher
    linkpusher
    К сожалению, реальность такова, что 100% гарантия в этой жизни только одна - что рано или поздно "все там будем".
    А реле может лагнуть, залипнуть, сгореть само и т. д. и т. п.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    РН не помогает от отгорания нуля как такового. Оно помогает при превышении напряжения, которое может возникнуть при отгорании нуля. И да, оно поможет. Причем поскольку отгорание происходит не мгновенно, то уж точно реле успеет отреагировать.
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Задержка на время измерения и само размыкание контактов будет. Куда без этого. Это менее периода. Но есть ещё встроенная варисторная защита. Не знаю, во всех моделях или не во всех.
    Для случая с отгоранием нуля защищаемой нагрузке надо продержаться менее 20 мс с напряжением около 300 вольт. За это время РН отключит. Не все так страшно.
    Для сложных случаев с особо ценным защищаемым оборудованием источник бесперебойного питания с двойным преобразованием или инверторный стабилизатор дадут нулевое время реакции за счет своей схемотехники. То есть реакция конечно будет, но в нагрузку не пройдет
  4. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Подскажите еще, ввод трехфазный 15кВт. Нагрузка 3ф электрокотел, 3ф электроплита, остальное однофазное. Думаю взять три штуки РН-263Т. (или лучше что-то другое?)
    После трехфазного вводного автомата каждую фазу завожу на РН, а ноль просто беру с шины и на верхнюю клемму РН, а снизу ноль уже не нужно никуда выводить?
    Или нули шлейфить сверху РН, а снизу РН опять шлейфить и на нулевую шину шкафа?
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А в котле есть трёхфазный двигатель? Есть трехфазные РН, которые отключат несимметричное напряжение. У трехфазного двигателя будут добавочные потери и увеличится нагрев. В теории надо снижать мощность, на практике надо смотреть, что в спецификации на котёл пишут.
    Ещё стоит подумать, что делать, если зимой сломается РН и котёл встанет. Возможно надо иметь в запасе самый дешманский автомат на 25 А, который можно будет воткнуть как перемычку на время вместо РН.
    На мой взгляд пускать ноль сквозь РН стоит в том случае, если так удобнее монтаж.
    Присоветовать насчёт модели не берусь, не имею на сей счёт статистики.
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Бывают не только отгорания, но и отрывания. Последнее, пусть даже не злонамеренное событие, происходит быстро. Был свидетелем, но тогда модульных РН ещё не делали.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Еще хвалят РБУЗ D2-63.
    Схема включения реле указана в паспорте.
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А вот где про лампочки можно поспрашивать, а то на запрос вывалилось куча тем про лампочки конечно, но не то что интересует - модели, технические параметры
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про лампочки-https:/www.forumhouse.ru/threads/185880/
  10. TSergeyV
    TSergeyV
    TSergeyV
    Привет, мужики! Подскажите правильная ли такая схема подключения реле и узо к котлу? (реле запитано от входного автомата). УЗО и реле именно для котла! Спасибо!
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Абсолютно неверна та схема. Читайте инструкцию к реле.
  12. TSergeyV
    TSergeyV
    TSergeyV
    Ну по схеме то верно?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вы с релюшками-то определитесь!
  14. TSergeyV
    TSergeyV
    TSergeyV
    Точно, извините! С интернета скачал и не заметил... Реле DigiTOP VP-3F63A (new r. 4), УЗО ABB FH204 AC-63/0,03
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Всë надо клещами тянуть! А номинал вводного автомата и мощность котла?
