1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. TSergeyV
    TSergeyV
    TSergeyV
    Вводной АВВ на 25А, котел Bosch Heat 3500 12кВт.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    УЗО тогда избыточно по току, хватит и 25А. А вот автомат на котëл, С20, я бы добавил.
    Можно, кстати, УЗО взять ампер на 40, и под него подвести ещë какие-либо нагрузки.
  3. TSergeyV
    TSergeyV
    TSergeyV
    Вот автомат в самом котле который стоит! Я понял что с избытком УЗО, это ж не влияет на работу, только дороже, я правильно понимаю?
  4. TSergeyV
    TSergeyV
    TSergeyV
    Спасибо! Уже к сожалению купил и стоит то что на схеме именно для котла! Хотел уточнить правильно ли подключено!
  5. TSergeyV
    TSergeyV
    TSergeyV
    Скажите нет разницы от куда заходит 0 в реле, напрямую от входного или от планки как я показал на схеме? Я так понимаю напрямую от входного заводить надо когда реле на весь дом?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Реле котлу не сильно нужно. А вот автомат не помешает.
    Про ноль. Реле ноль не разрывает, если монтаж не пострадает, то тащите кратчайшим путëм.
  7. TSergeyV
    TSergeyV
    TSergeyV
    Понял, спасибо! Реле я поставил именно это потому что сеть не стабильна и есть иногда просадки по фазам! А в нем есть функция при котором при просадке фазы он обрубает все 3 сразу!
  8. TSergeyV
    TSergeyV
    TSergeyV
    Скажите, автомат нужен после УЗО? Какую роль он будет играть?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    И чем просевшая фаза помешает жить котлу?
  10. TSergeyV
    TSergeyV
    TSergeyV
    Поддержка Bosch ответила, что это может навредить "мозгам" как я понял!
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Выключать котëл отдельно от остальных нагрузок.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Электрокотлы не газовые, и их делают, почему-то, более сведущие в электрике люди. Но если всë так плохо, то вариантов два: или сидеть без тепла, или питать мозги котла отдельно через слабенький инверторный стабилизатор.
  13. TSergeyV
    TSergeyV
    TSergeyV
    Да, мне уже писали, что можно запитать отдельно! Но надеюсь проблем не будет! В ночное время сеть более стабильна! В данный момент наоборот по фазам от 200 до 255 гуляет, в основном повышенное!
  14. TSergeyV
    TSergeyV
    TSergeyV
    Здравствуйте! Такая ситуация, реле стоит для электрокотла 12кВт, схема подключения прикрепляю (реле DigiTop VP-3F63A). При простое значения примерно такие L1 230; L2 245; L3 235... при включение котла эти значения сразу увеличиваются на 10-15В, что приводит почти сразу к срабатыванию реле. После того как реле сработает значения опять становятся меньше и соответственно при включении опять повторяется. В чем может быть проблема? Брак реле или проблемы сети?
    Настройки реле таковы: верхний порог 255, нижний 170, синхронный режим, разница в фазах 50В.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это практически норма - 230+10%.
