1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. TSergeyV
    TSergeyV
    TSergeyV
    @Eugene47,
    Ну 230-240 нормально, а при 250-255 начинает реле срабатывать постоянно!
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    И нужно сказать, что долговечности мозгам котла это не добавляет. Вывод - реле тут бесполезно.
  3. TSergeyV
    TSergeyV
    TSergeyV
    Да я это знаю, но поставил именно от резких провалов! Сегодня целый день 240-250. под вечер вроде нормальное стало 220-230. послежу если постоянно будет такое повышенное буду в РЭК местный обращаться!
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А чем провал-то мешает?
  5. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Увеличиваются все три фазы? Или, к примеру, две увеличиваются, одна уменьшается?
    Если второе, то ищите плохой контакт нулевого провода.
  6. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Поставьте 260 (хотя бы временно), что бы посмотреть напряжения при включенном котле.
    Хорошо бы вольтметром измерить напряжения на вводе котла и вводе в дом (при включенном котле).
  7. TSergeyV
    TSergeyV
    TSergeyV
    Да, при включении одного тэна котла, одна фаза уменьшается на 15-20В, а ближняя фаза к ней возрастает, после включения второго тэна, понижается 2я фаза и повышается 3я... тоже подумал за плохой ноль, но он везде вроде держится отлично на 6мм сечения, проверил повторно, никаких изменений! Еще если реле показывает на одной из фаз 240-245 то при включении котла сразу срабатывает реле так как повышение идет сразу по всем фазам. при напряжении до 240 на фазах все нормально!
  8. TSergeyV
    TSergeyV
    TSergeyV
    Мерял при выключенном котле. На реле и на входном автомате показывало чуть больше чем на индикаторах реле.
  9. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Явный признак плохого нуля. (Просадка фазы это ещё нормально, а вот повышение другой фазы это уже ненормально).
    Проверяйте затяжку винтов на нулевых шинках, в автоматах, проверьте распределительные коробки. Какие у вас соединения в распред. коробках (скрутки, ваго, пайка, сварка)?
    Измерения (на котле и на вводе в дом) нужно провести именно при включенном одном тэне котла.
    Это позволит определить местонахождение плохого контакта в нулевом проводе. Если перекос по фазам будет и на котле и на вводе, то плохой ноль за пределами Вашего дома. Если на котле перекос есть, а на вводе всё более менее ровно (примерно как до включения котла), то ищите "плохой ноль" у себя в доме.
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
  11. muai2
    muai2
    muai2
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Это дешманско-колхозное РН на базе УЗО. В нормальном режиме варистор пропускает маленький ток и все хорошо. При возрастании напряжения до 275 вольт варистор указанного типа открывается и идёт ток 27,5 ма, который отключает УЗО.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Оно не возвращается автоматически в исходное при восстановлении нормальной сети.
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    реле задержки нас спасёт:super:
