1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Это у вас оно линейное, а у других вон - межфазное. полагаю что напряжение между фазой и нулем называется межнулефазным.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    а зачем вам дифавтомат только на одну линию? остальным защиты не положено, пусть техника горит?
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Я свой случай уже описывал. Ситуация такова: забор с откатными воротами, ворота с электроприводом. Рядом с воротами столб с моим щитом учёта. В щите есть динрейка, на динрейке уже стоит дифавтомат для привода ворот. На днях захотелось ещё поставить защиту по перенапряжению. За сутки напряжение изменяется весной-летом 205 - 250 вольт и осенью-зимой 195 - 245 вольт. В доме все сделано по взрослому: УЗО в два уровня на 100 и 30 ма, РН две штуки и прочее. Ставить РН в щит учёта считаю слишком. Тащить питание к приводу из дома, да ещё от стабилизатора, как советует техподдержка производителя привода, ну совсем неохота. Кстати, про стабилизатор это в телефонном разговоре, в документации только двухполюсный автомат на 10 А. В рекламном ролике запускали привод от 110 до 260 вольт. Вот отсюда и варистор, на случай если только ноль оборвут, а так все хорошо
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что абсолютно укладывается в ГОСТ
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Из чистого любопытства перешёл по ссылке - время отключения до 1 секунды. Такая себе защита
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    "Из чистого любопытства" посмотрите номинал и скорость отключения обычных автоматов. :)
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какая связь между РН и АВ?
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    И в том и в другом - есть зажимы для проводов. :)
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вы не поняли. При КЗ напряжение падает, а при перенапряжении наоборот поднимается. Время отключения КЗ должно быть не более 0,4 секунды. А если в течение 1 секунды будет 300 вольт, то это две большие разницы.
    А номинал смотреть не надо. Время-токовые характеристики надо смотреть.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не знаю: давно хороших КЗ дома не устраивал. :) А по превышению - релюшка дома периодически срабатывала: то, что стоит за ней ни разу не сгорело. Так что, как говорится: "кто хочет - делает, кто не хочет - ищет причину".
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какого именно КЗ?
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Это с какой целью спрашивается?
    И ещё есть в ПУЭ насчёт обязательной установки УЗО если нельзя обеспечить 0,4 с
    И ещё в ПУЭ или каком-то РД есть, что можно не ставить УЗО если оно вызывает бла бла бла отключение того чего не надо, но тогда надо обеспечить 0,4с
    Этого достаточно?
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    У меня тоже 3ф. На входе в щите РН-ки стоят. Частенько, особенно летом показывают больше 270В. Сперва ограничивал входное напряжение и сидел без света. Все со светом, а я как дурак без. Выкрутил на максимум. Жаловаться кому-либо бесполезно.
  15. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    https://www.forumhouse.ru/posts/27135783/
    а у меня другой опыт - выключили питание деревни прям во время телефонного общения с МОЭСКом по горячей линии, включили через часа 3, уже ночью и сейчас уже 235-245В.
    а часок я с бензогенератором просидел (пока спать не пошел) -даже рад - а то стоит без дела.
