1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    вот и берите её...только, прошу Вас, коммутируйте нагрузку через контактор (это лично моё мнение, которое может быть отличным от других:|:)
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вот такой аппарат с ограничением перенапряжения подойдёт ?
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Чё так? Они напрямую меня касаются. А на звонки один ответ - идут работы на линии!
    Роспотреб, прокуратура...поди там в калугаэнерго найди ответсвенных
    Вот вы такой умный, скажите, почему зимой более менее с напряжением, а с весны до осени зашкаливает?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я не нашел в его описании как он ограничивает перенапряжение. И какое у него ограничение по перенапряжению. Я имею ввиду работу в режиме РН.
    Вот что про это (то что вы показали) пишут:
    "АВДТ64 – новое поколение аппаратов защитного отключения, имеющих дополнительную защиту от перенапряжения, что особенно актуально для бытовых однофазных сетей.
    Назначение
    • Проведение тока в нормальном режиме.
    • Отключение тока при коротких замыканиях или перегрузке.
    • Отключение тока при прикосновении человека к токоведущим частям электроустановок или протекании дифференциального тока (утечки) на землю."
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Я подправил картинку, теперь АВДТ с коробкой и там написано: реализована функция защиты от перенапряжения в сети
    Напряжение отключения 265 вольт
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    @Джипер, вот ссылка на производителя, функция указана, что там внутри не написано
    https://tdme.ru/product/nizvolobor/200/
    Размеры корпуса не позволяют запихнуть туда чего нибудь в большом количестве.
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Варистор и сопротивление. Вот что там может быть.
    Но может электронную часть доработали. На это указывает время отключения 0,1 с. Варистор сразу создаст дифференциальный ток и отключение произойдёт со скоростью 40 мс
  8. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Есть недоверие к внутрянке?
    Три пускателя что ли ставить в шкаф?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, увидел.
    Хорошо если это так и сработает при повышение 265 в.
    Производитель электроники ворот допускает работу при напряжении до 265 в?
    Обратного включения у него нет?
    Если вас это устроит- и вы доверяете этой модульке- то можете поставить.
    Потом напишите как отрабатывает, поделитесь опытом. :)
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Откуда там быть повторному включению. Как отрабатывает скорее не узнаю. У меня напряжение в течение года от 195 до 250. Если ЛАТРом только.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Проверьте.
    Только бывает опасное -не плавное повышение- снижение напряжения - а резкий скачок. Это выдерживает не каждое оборудование и успевает отследить не каждое оборудование. В итоге что-то сгорает.
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Спецификация в плане электрики невнятная. В одном месте указано, что напряжение питания 220-240 вольт, в другом рекомендуется двухполюсный автомат 10 А.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    :aga:
    ! Вы взрослый мужчина...и до сих пор не уяснили, что телефонные звонки - это крик одинокого в пустыне...мля:)]
    ТОЛЬКО! на бумаге, в 4 экземплярах: в прокуратуру, в роспотребнадзор, и сетевикам, а последнюю себе с отметкой сетевиков о регистрации...это просто...
    для облегчения - отправляйте заказным письмом с уведомлением о вручении (тогда последний экземпляр не нужен)..в прокуратуру и потребнадзор можно по электронке...
    до 10 причин можно сказать на вскидку...какая из них Вам понравится? а какая будет правильная?
    у меня руки отвалятся все их озвучивать.
    для начала Вам нужно ответить на ряд вопросов:
    какие провода по столбам? сечение? СИП?
    СНТ или частный сектор?
    соседи постояные или сезонные?
    что с деревьями?
    как далеко ТП?
    и ещё будут вопросы...
    так что не заморачивайтесь по поводу причин..нагибайте сетевиков...
    а для начала проверьте свои ввода, на затяжку и сечение...
    в темное время суток я лично наблюдал сверчки на орехах на столбах
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну вообще это город, частный сеетор идет вдоль дороги. Трансформаторная метрах в 500. Провода на столбах толстые таеие, СИП вроде называются. Заземление вроде через столб, во всякос случае, ближайшее ео мне на соседском столбе
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Мне на форуме говорили, мол забыли ТП переключить на летний режим, роэтому летом напряжение высокое. Когда я сказал об этом по телефону, который указан в платежке, на меня наорали)
