1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Одинаковы они - разница в коммутируемом токе.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    111 поменьше на один модуль чем 113.
  3. Flgflg
    Flgflg
    Flgflg
    Волгоград
    Здравствуйте, уважаемые форумчане
    В квартире иногда подскакивает напряжение, поэтому решено поставить реле чтобы уберечь технику. На сайте Зубра, кажется, прочитал что если мощность работающих устройств превышает 8,5 кВт, то вместе с реле нужно ставить контактор.
    Подскажите пожалуйста действительно ли нужен контактор (и зачем)?
    Какие реле лучше по качеству?
  4. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    К любому реле лучше ставить контактор, хоть там и пишут что оно выдерживает большие токи. Контактор имеет больШие контакты и меньшее сопротивление. По реле можно поставить УЗМ-51М, и от скачков напряжения и от отгорания нуля
  5. Flgflg
    Flgflg
    Flgflg
    Волгоград
    То есть без контактора реле может в определённых условиях не сработать и не размокнуть ток?
  6. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Оно сработает, но несколько раз при больших токах. Лучше пусть это реле отключает катушку контактора мощность 5 Вт.
  7. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Вот стоит у меня плита, установленная мощность 10 кВт, ну пусть будет 7-8 включено одновременно при праздниках, это 35-40А + нагрузка других потребителей = примерно 10-11кВт (50-55А). Вот теперь представьте скачок напруги и реле отключает это все, да ну ее такую дугу. Пусть она погаснет в дугогасящих камерах контактора, а не внутри варистора реле. Да и контакторы щас не шумят.
  8. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    В реле стоит варистор, который может сгореть. Соответственно оно не включится, сломается.
  9. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Чудеса. Выхода из строя варистора в реле незаметно.
  10. Flgflg
    Flgflg
    Flgflg
    Волгоград
    Сломается - перестанет пропускать любой ток или будет пропускать любой?
  11. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    "С прискорбием должен сообщить, что попытка испытания УЗМ-51М на отключение мощной нагрузки при напряжении 400В с блеском провалилась. Причиной сего стал мой просчет. Методика испытания включала в себя предварительную подачу напряжения 400В при замкнутом входе и выходе РН для измерения фактического тока нагрузки, который предстоит коммутировать РН. Но я упустил из виду, что в испытуемом образце УЗМ по выходу установлен варистор на 275В (АС). В результате при принудительной подаче напряжения 400В на выход УЗМ произошел взрыв. По отсечке сработали автоматы С40. Крышку корпуса сорвало и отбросило на полметра в сторону, а внутренности закоптило до ужаса." Ну так и, при обрыве нуля прилетало на мою квартиру 380В, хорошо что нагрузки были отключены и реле отключило пускатель без проблем. А если бы просто через реле все сидело и почти 10-15 кВт прошло через него! Я слежу за опытами по этому реле.
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Сдури можно всё сломать.
  13. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Ну возможно все, потому и был дан совет - незачем реле оперировать нагрузкой всего дома или квартиры, пусть этим занимается контактор. Пусть плюсом одно устройство в 3000 рублей стоит дополнительно, чем ремонт или покупка техники за несколько десятков тысяч.
  14. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Варистор (УЗИП условно III класса), служащий в реле напряжения для ограничения перенапряжений в сети, не имеет никакого отношения к коммутации нагрузки.
  15. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Я вот щас говорю про все реле в комплексе - где стоят и варистор, блок контактов реле и искровые разрядники и еще много чего. Человек задал вопрос, ответ ставьте реле и контактор.
