1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @PavelFromVS,
    Тогда в чем смысл одномодульного РН ?
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    + одномодульный ВАР, всего 2 модуля.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А зачем ?
    Кому то и так нормально, на ощупь. :aga:
    Агааа.
    И к нему еще потом контактор. :aga:
    В итоге займем половину щита этими всеми прибамбасами вместо нормальных РН-106 (260) которые займут не более одной рейки.
  4. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    Ещё раз. Двухмодульное хорошее реле работает 3 года. 260 и 170 +-5 отрабатывает. Но кому что надоть! Мне много было 175В МАП инвертор переходил на генерацию, а потом на сеть. Задолбало! Выписал другое с порогом 160 с крутилками. Жду!
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Пониженное напряжение это когда магнитные пускатели начинают отпадать, а повышенное это когда они начинают дымиться)
    Стандартом 29322 допускается отклонение напряжения +/- 10 % от номинального значения. В общем случае это требуется в точке разграничения балансовой принадлежности электробытовой организации и потребителя, упрощенно - на счетчике эл-эн. Далее выступают потери напряжения, рекомендуемые стандартом 29322 - 5%, провалы напряжения и перенапряжения (см гост 54149), экономические характеристики сетей, электромагнитная совместимость электрооборудования и ещё ряд соображений, что принимали во внимание разработчики РН, "забивая" предустановленные значения уставок
    Моё видение таково: в пределах входных ворот РН потребители могут питаться через стабилизатор, если это необходимо и рекомендуется производителем, прочее оборудование будет иметь просто максимальную защиту.
    К примеру: имеется привод ворот. В спецификации про напряжение указано просто 220-230 вольт. Диапазон не указан. Техподдержка - один говорит ничего не надо, другой рекомендует через стабилизатор, вебинар по применению привода показывает ролик с работоспособностью в диапазоне 110- 260 вольт. Включил через РН. Остальные домовладения и въездные ворота в посёлок безо всего работают.
    О чем это - о личных предпочтениях.
    А крутилки это баловство
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да, спасибо..теперь понял.
    конечно - реле без регулировки и индикации похоже на кастрата...урезан функционал для удешевления...
    и да! кому что надо - каждый сам для себя решает, как ему жить с релюхой, которая бесконтрольно отрубает дом от энергии...особенно в новогоднюю ночь:aga:
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а были б регулировки - не выписали бы...и деньги сэкономили б
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Крутил и крутил
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а как на счет бытовой техники? я не хочу рисковать: когда у меня начнет дымиться телевизор, и отпадать клапан на стиральной машине...поди потом - доказывай сетевикам, что бытовуха сгорела по их вине...
    это Ваше видение...
    моё видение таково: РН держит 190-250, стаб в это время отключен...как только сработает РН, которое управляет перекрёстным контактором - тут же включается стаб, который по мере своих сил вытаскивает напругу...
    ну это уже как Вам нравится - хотите крутить - пожалуйста...
    я за 8 лет раза 3-4 крутил, в критических ситуациях...и уверяю Вас - это помогло...а вот если б не было крутилок, так и сидели б на генераторе 3-5-10 часов
  10. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    ну так дело-то в порогах Было. Летом соседи кондеев навключают, а зимой колориферов и ку-ку. А по замерам меньше 170 и больше 265 не бывает
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    так регулировки то и меняют эти пороги...в том и суть!
    ага...на соседней улице деревья перемкнули провода - 120-90 было...
    а 8 лет назад дросселя дневного света утром задымились..на вольтметре было 280...вот в тот день я РН 113 от новатека и воткнул
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Если напряжение меньше 200 вольт не крутить надо, а донос писать куда следует.
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    РН это не средство обеспечения качественной электроэнергией, а защита при аварии. Некоторые спичками автоматы подпирают, чтобы не выбивало, а некоторые реле крутят. А надо проводку менять
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну в общем так и есть.
    Помогает ? :faq: :)]
  15. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    Писал-обращался по- повышенному за 270 выходило. Поковырялись, перекинули на фазе где-то кого-то и всё. Стало по низкому проблема. Днём инвертор спасает, добавляет свою ЭЭ. а вечером бывает переход на генерацию.
