1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    согласен с Вами...
    НО! сколько времени займёт бумажная волокита? 2-3 недели? и Вы всё это время будете сидеть при195 вольтах с отключенным электричеством?
    давайте смотреть на вещи реально:hello:
    так я про аварийные ситуации и рассуждаю...
    у меня в 99% напряжение 220-240...но без скачков не бывает и полгода
    кому? где?
  2. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    Временно убрал реле, на МАПе снизил порог. Работает так пока. Но это не есть хорошо. Нужна защита всё равно. Жду новое на 160В
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А вот у меня 195 вольт бывает, но даже не замечаю. Только по ВАР можно проследить, что было. РН имеет уставку на 170, соответственно не отключается
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а как у Вас работает насосная станция при 170 ? а что будет с напряжением Вашей сети, если при 195 жена включит духовку на полную мощь (3 кВт) и чайник (2 кВт)?
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    170 по сию пору не наблюдалось. Если поставить уставку это ещё не значит получить значение. А при 195 как было 195, так и остаётся. Если 200, то 200. И так далее. Падение в домашней сети незначительное. Вот так и живем
    PS и уставку РН на 170 вольт я не ставил, её на Меандре зашили
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    боюсь, что Вы лукавите...в домашней сети, при включении чайника напруга садится на 4-5 вольт...
  7. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Да, уже давно в закладках, жабий вариант... :)
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Откуда тут лукавство. Чайник потребляет около 10 ампер. Сечение проводки 2,5 мм2. Чтобы потерялось 5 вольт расстояние от щитка до чайника должно быть 35 метров
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Домашняя сеть сделана не так как у многих, когда от одного щита вся разводка. Есть щиток в старом доме и щиток в пристройке. Связь медным кабелем 6 мм2. Максимально при 32 амперах один вольт упадёт. При двух щитках кабели в розеточных группах короткие
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не знаю-не знаю...
    ввод в дом СИП 16...от щита 4мм2 _3 метра, и 2.5мм2 _5 метров...чайник включил 5 вольт упало...провода гост.
    что у меня не так?
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Откуда мне это знать. Знаю как у меня сделано и что в результате имею
    Но если такое наблюдается, то стоит померить в щите и в розетке
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вот это меня и тревожит:aga:
    мерил...нормально
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вот значит как - все нормально и это тревожит
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Что-то вы недоговариваете или упускаете. При таких сечениях и длине от щита до розетки при токе 10 А должен 1 вольт падать
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    возможно, что упускаю...но вот вопрос - ЧТО?
    я обязательно вернусь к этому вопросу...потом...когда поэкспериментирую...включу чайник от ввода
