1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Сперва посчитать стоит, а потом померить
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Включать чайник от ввода нет никакой необходимости. Достаточно замерить напряжение в щите без включения чайника, потом включить в розетку чайник и замерить в розетке и на щите
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    мне так проще
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Где-то было сказано, что это падает именно на участке от щита до розетки?
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Нигде сказано не было. Включение чайника вызывает падение на участке от ТП до розетки
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Упало, потому как должно было упасть! Всем привет от козы: https://www.forumhouse.ru/useralbums/377702/view-image/koza.jpg
  7. SERGEY-69
    SERGEY-69
    SERGEY-69
    Я как новенький на форуме просто для справки могу предоставить для обсуждения несколько китайских реле напряжения, типа
    1 TOMZN
    2. JOTTA
    3, SINOTIMER
    типа самых бюджетных.,стоит у себя в данный момент именно синотаймер.
    1_подойдёт для нагрузки не выше 25А,хотя заявленное реле (поляризованное-63а-контакты выдержат не более 30А)
    2_копия -тоже не выше 25А
    3_самое -самое (поменял на 1 томзин)-13 настраиваемых параметров, но по быстродействию -лучше (цена тоже выше)
    4_ 4-х кнопочные-копия поз1 ..ну это сразу в САД, где резной...кнопка вкл/выкл так и осталась загадкой-для чего? Время сработки около 1 сек,
    Фото выложу позже, после вскрытия и маленького всех кроликов, нагрузку больше 25-30 А создать нечем...
    Если интересно, похожие отчёты были на муське, Ютубе, но пока не знаю отношение модераторов к прямым ссылкам...изв.
    По всему прочему-я тестирую их на нескольких объектах, но для себя-буду рекомендовать РН263-т!
    Если интересует сообщество- загружу внутрянку реле..(подскажите как?)
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вернусь к крутилкам.
    РН с фиксированными воротами. Средство аварийное, как автоматический выключатель или УЗО. На случай провалов и перенапряжений.
    РН с регулировками. Можно ужать или сдвинуть входные ворота. Лучше напряжение отрегулировать.
  9. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Как пишут:
    ГОСТ EN 50550-2016 рекомендует не отключать при 255В, а отключать при 275В в течении 15 с (да и Меандр тоже советует не менее 270В)
    Ну и нижний предел разумно выбрать в районе не выше 155В
    Что то я не понял, пускай напруга подымается до 275 вольт и все работает. Вместо того чтоб отключить при 255 вольт.
    255 у меня стоит и работает неделю где то. Нижний вольт 180 стоит (если не больше, завтра посмотрю).
    По правильному сколько вольт ставит на реле контроля?
    Стоим узм Legrand. 3 фазы, стоят на каждой вазе свое РКН.
    Спасибо
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не совсем понятен в чём вопрос?
    275 в. это очень много. Техника и оборудование при таком напряжении может выйти из строя.
    При низком напряжении тоже возможен выход техники из строя.
    Сколько ставить?- например многие ставят (это в качестве примера) 195- 255 в.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ага... 190-250
  12. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    в большей степени это зависит от электрооборудования в доме. Есть более критичное, есть менее... Например, есть много приборов работающих от 90 В. У кого плохое качество э/э – учитывают это и разделяют. На одни ставят меньший диапазон, на другие – больший, а где-то – стабилизатор.
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    275 вольт может быть очень много, может не очень много. Никто здесь не знает
    PS вот было бы шухеру, если бы на модульных АВ или УЗО тоже были крутилки. Вынос мозга, горелые провода и долбанутые током :)
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А вот такой вопрос. Точность крутилок какова? Шкала мелкая, неполный оборот. Как проверить результат без ЛАТР и вольтметра
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
