1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Не совсем то, это похоже для электропривода. Шаловливые ручёнки туда не дотянутся
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Мой опыт (внимание, это личный опыт!) говорит следующее - при установленных примерно 30-40 РН (точно не вспомню) с стандартной для меня уставкой 170-265 жалоб от пользователей не поступало :)
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я ставлю 190-270. Супротив ГОСТовских (207-253)+17. С жалобами аналогично.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну я исхожу из того, что пониженное напряжение никому плохо не сделает. Говорят (!), что холодильникам и прочим компрессорам бывает нехорошо, но практика такого не дает. У меня самого норма практически 180-190, а так и до 150 опускается иногда, и ничего, холодильник без стаба работает отлично.
    Насосы работать не хотят, но просто не хотят, а не ломаются.
    И да, если что, в силу ряда причин система жалоб и требования поднятия напряжения до нормативного у меня неприменима :)
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    -К пуговицам претензии есть?
    -Нет! Пришиты намертво.
    Тоже вариант. Если жалоб нет.
    Вот только оглядываться на ГОСТ Р 54149-2010 особого смысла нет. Потому, что (цитата):
    "Учитывая непредсказуемость ряда явлений, влияющих на напряжение, не представляется возможным установить определенные допустимые границы значений для соответствующих характеристик напряжения. Поэтому изменения характеристик напряжения, связанные с такими явлениями, как, на- пример, провалы и прерывания напряжения, перенапряжения и импульсные напряжения, в настоящем стандарте не нормируются. "
    Так что если не жалуются, вот и хорошо
  6. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    BS EN 50550-2011 + A1-2014.pdf Рекомендует отключать при 275В в течении 15 с (да и Меандр тоже советует не менее 270В)
    Ну и нижний предел разумно выбрать в районе не выше 155В
    Это с другого форума.
    Сколько ставить все таки? У меня стоит 255 верхнее. 250 отключается
    Вчера или позавчера новый пост написал. Его то в другой раздел, то в мусорку.
    А он лежит здесь, уже 2 страницы ответов.
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Все это шаманство и танцы с бубнами. Есть РН с фиксированными воротами, есть с кнопками и крутилками. При этом следует представлять, что встроенные вольтметры РН это средство контроля, а не измерения и могут показывать неточно в последнем разряде. Этим можно пренебречь и для практических целей годится. Можно поставить с фиксированными, можно подкручивать, можно оставить, как с завода пришло. Всё равно хуже, чем предусмотрел производитель не будет. Если сильно зажать входные ворота, станет часто срабатывать. Зная, как ведёт себя напряжение в данном месте можно исходя из этого выставить. Можно методом ползучего эмпиризма подобрать. Если при 250 отключает, то очевидно следует выставить 255 и так оставить (если опять не начнёт срабатывать). Следует заметить, что со сменой времён года напряжение имеет некий тренд. Можно ещё раз подкрутить ☝️
    РН 170 - 275 на случай аварии и стабилизатор для комфорта
  8. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Зависит от условий.
    Сначала посмотреть, в каких пределах меняется входное.
    Например, у меня в квартире 225-230, другого не бывает.
    Никаких редких электроприборов, чувствительных к величине напряжения у меня нет.
    Сколько ставить? Да по фигу.
    Хоть 220/240, хоть 210/250, хоть 215/260...
    Нравится +-10%, ставим такое.
    _
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
  10. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Спасибо, вижу 285, написал на меандр. Спросил, посмотрим что ответят. У себя 255 на РК поставил. Приборов точного измерения нет. РК врет наверняка на сколько не будь, да и крутилка понятие не точное. Мультиметр тоже наверняка врет на сколько то.
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А это не реле напряжения. Это устройство для защиты от отгорания нуля - УЗОН.
    А на сколько врет мультиметр на нём должно быть написано
  12. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    А чем оно от РКН отличается. Если ноль отгорит, РКН отключит ведь напругу? Стоят 3 РКН по фазам.
    380 на розетку не прилитит?
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    РКН отключит и УЗОН тоже отключит, но без автоматического повторного включения. Придётся взводить вручную. Ещё в УЗОН есть термомагнитная защита и соответственно, "я так думаю" © ☝️, дугогасительные камеры. Можно использовать как вводной аппарат при наличии дежурного персонала, или как нибудь так, без дежурных, если это устраивает.
  14. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Ясно УЗОН не буду покупать. Спасибо
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Еще про УЗОН можно сказать, что наличие дугогасительных камер (должны быть, а то как же иначе - сделано на основе АВ) и отключение в двух полюсах - фаза и ноль это хорошо. Отсутствие АПВ скорее плохо. Три модуля много. Отсутствие крутилок это на вкус. По мне так все равно.
    Надо в копилку знаний этот гаджет внести
