1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Меандр ответил, писал им:
    Рекомендуемые пороги 175...265В
  2. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Здравствуйте еще раз, а обоснование почему 265 а не 255 допустим есть?
    Добрый день
    Валерий 20:57
    Здравствуйте еще раз, а обоснование почему 265 а не 255 допустим есть? Вроде 255 вольт меньше и оборудованию лучше. Весь нет перерыл ответа не нашел. Спасибо
    Электротехническая Компания МЕАНДР (ЭКМ) 20:59
    Из нашего опыта, до 270В оборудованию не наносится ущерб и ряд УЗМ выпускаются с вшитыми порогами 270В много лет
    265В считаем безопасным напряжением
    Валерий 21:02
    Если 255 допустим
    Электротехническая Компания МЕАНДР (ЭКМ) 21:03
    если вас смущает данный порог, можете выставить гостовские 255В
    230В +/-10%
  3. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Новый стандарт IEC 63052:2019 расширяет EN 50550:2011 и распространяется на устройства для защиты от перенапряжения промышленной частоты для домашнего и аналогичного использования с номинальной частотой 50/60 Гц, с номинальным напряжением 230 В и номинальным током не более 63 А, состоящие либо из функционального блока в сочетании с главным защитным устройством (Расцепитель + АВ, ВДТ, АВДТ), либо в виде одного устройства, имеющего средства размыкания, способные размыкать защищенную цепь в указанных условиях.
    Вот это Меандру может быть интересно:
    "... либо в виде одного устройства, имеющего средства размыкания, способные размыкать защищенную цепь в указанных условиях."
    Короче, МЭК как бы узаконил все эти "бытовые реле напряжения". Правда, кривая отключения в новом стандарте осталась та же самая - EN 50550, и ещё неизвестно какие другие требования предъявляются.
    А их там дофига - резисторы, конденсаторы, теплостойкость, отключающая способность, ЭМС, импульсная стойкость, и всякое другое, вплоть до клеммных зажимов.
  4. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    И при сколько вольт там отключать и включать?
  5. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Для расцепителя по EN 50550 только отключать. Включать руками. Вот на боку нарисована кривая отключения - мин. и макс. время для разных значений напряжения.
    Смотрел как-то на ютубе тест этого шнейдеровского расцепителя iMSU A9A26500.
    При 267В отключился через 75 секунд.
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    УЗОН недавно обнаруженный у Suntek заявляет отключение 30 мс, но порог 285 вольт
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Длительное отклонение напряжения более 10% это для стабилизатора. Разборки с электросетями опустим. Аварию на ТП и в линии отключит у потребителя реле в общем случае с любой уставкой.
  8. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Стабилизатору нужно РН?
  9. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Этот Suntek - это ИЭК ВА47-29 + РММ47 для стабилизатора.
    Люди зацикленные на электронике (радиолюбители) любят размахивать графиками (кривыми отключения) CBEMA, требующими минимального времени отключения.
    Они не понимают, что кроме их радиолюбительских хотелок есть ещё другие разные вопросы - нежелательные ложные срабатывания, безопасность людей, пожарная безопасность.
    И эти разные вопросы плохо стыкуются между собой. Приходится искать компромисс по времени отключения - и чтобы технику не спалить, и чтобы кто-нибудь себе шею не свернул из-за того, что какое-то реле с дебильной характеристикой вырубило свет при кратковременном всплеске напряжения. Пришли вот к такому компромиссу - 275В.
    P. S. Кстати, прочитал на одном забугорном сайте, что МЭК занялась этим вопросом (перенапряжение 50Гц в быту) после коллективного обращения тружеников западного ЖКХ.
    Ну, это для тех, кто любит байки о том, что ноль отгорал и отгорает только у нас, а вот у них там, в нормальных странах, такого не было и нет.
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Наверно это зависит от модели стабилизатора. У меня есть киловатный релейник, там в руководстве написано:
    ВНИМАНИЕ!
    Подача на стабилизатор напряжения выше 260 В может привести к его поломке. Если предполагается эксплуатация стабилизатора в сетях с повышенным напряжением, рекомендуется дополнительно поставить устройство откпючения электропитания при достижении напряжения заданных пределов.
    Но выше 260 вольт это не те отклонения напряжения с которыми в течениии дня приходится сталкиваться. Ночью задирается, днём просаживается. Так должно быть и стабилизатор должен отработать. А вот 260 это уже авария.
    Судя по постам в теме есть места, где напряжение меняется в широчайших пределах. Это чинить надо
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    В руководстве на УЗОН написано
    SUNTEK-C - трехмодульный автоматический выключатель с установкой на DIN-рейку. Первые два модуля выполнены как автоматические выключатели, которые срабатывают от токов короткого замыкания. В третьем модуле встроен блок контроля и выключения ASV.
    РММ47 или ASV это расцепитель по факту превышения значения напряжения. Такой УЗОН можно скомплектовать и поставить самому.
    РММ47 можно и на понижение настроить. Есть у разных производителей. ASV не попадалось
    Вероятно это ASV что то попроще и дешевле
  12. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Аббревиатура ASV скорее всего сложена из слов Automatic Safe Voltage. Таких сокращений можно понапридумывать много всяких разных.
    Например, Шнейдер придумал себе Visi Safe и Visi Trip, и теперь всем рассказывает, что такое есть только у Шнейдера. А реально, это всё было ещё 50 лет назад у древнего советского автомата АБ25. Просто в Союзе не выдумывали красивые названия для всякой банальной фигни, потому что не было конкуренции.
    На Западе защиту от перенапряжения обычно называют РОР (Power Overvoltage Protection), реже - TOV (Temporary ОverVoltage), ATOV.
  13. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    При питании от 1ф-генератора пропускать ли ток через Реле Напряжения или через Реле Выбора Фаз?
    Есть ли смысл в контроле напряжения при питании от генератора?
    В сети есть случаи подгоревших однофазных РН.
    Есть ли возможность предотвратить такие случаи? Обезопаситься от них. Все-таки РН не от бренда, а от китайцев. Есть хагеровское, но стоимость в 4 раза выше новатековского.
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Это зависит, при каких обстоятельвах РН подгорело. Случаи подгорание разобраны или просто отмечены? Думаю, что стоит применять РН как УЗО - на ступень выше АВ
  15. ДелитантИгорь
    ДелитантИгорь
    ДелитантИгорь
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, куда копать. По мере сил и средств, строю дом баню. два года назад подключил 3ф 15 киловатт и собрал времянку на фазе "с"- узо, с16, с10. в январе пришло время собрать щиток. Фаза "а" не подключена (привет от местных электриков. уроды) фаза "в"- реле контроля напряжения ср721-1, узо. с16. с10. Фаза "с"- аналогично. провода 2-х жильные. проблема: на фазе" в" постоянно срабатывает рн по пониженному напряжению. На табло напряжение срабатывания "0 " Частота срабатывания рн разная, чем ближе к ночи, тем чаще. Порог срабатывания выставлен 160-260.
