1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да. И нагрузка по улице может быть неравномерно распределена. И в местах соединений могут быть проблемы.
    Часто бывает такая ситуация.
    Длинная улица с одним трансформатором в начале улицы.
    Дальние жители жалуются, что им не хватает напряжения.
    Приезжают электрики, накручивают трансформатор.
    В результате начинают жаловаться ближние жители...у них стало слишком большое напряжение.
    И так по кругу.
    Одна форумчанка жаловалась, что при включении обогревателей напряжение сильно падает. Чайник пол-часа закипает.
    Ей было предложено пройти по вводному проводу и найти тонкое место.
    И она реально нашла...на чердаке была вставка из тонкого провода.
    Ситуации разные бывают и найти причину часто очень трудно.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Фоточку щита, плиззз!
  3. ДелитантИгорь
    ДелитантИгорь
    ДелитантИгорь
  4. ДелитантИгорь
    ДелитантИгорь
    ДелитантИгорь
    Проблемная фаза где показывает 213 вольт
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Игорь, вангую глюк белорусского реле. У нас они не котируются.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Здание - ваше ? Значит вы и несёте ответственность за собственную электроустановку.
    Обратитесь в специализированную организацию имеющую право на проектирование, монтаж, электроизмерения, ремонт и эксплуатацию электроустановок. Заключив с ней соответствующий договор.
    Вы заключили с ними договор на выполнение электромонтажных работ?
    Что за детский сад, обсуждать с электромонтёром линейщиком ОВБ схему электроустановки собственного здания? То же что с санитаром хирургическую операцию... Электромонтажные работы выполняются согласно проекта. Вы предоставили подрядчику проект ?
  7. VGROZ
    VGROZ
    VGROZ
    Добрый день, (не являюсь спецом, но стараюсь все делать своими руками) планируется в щиток в деревенском доме (15кВ, 3 фазы, с улицы на трубе-стойке, после счетчика стоит АВ 3Р, С25 "желтого цвета"). В домашнем шите будут установлены на каждую фазу РН-263Т, далее групповые фазные УЗО под защитой соответствующих АВ (все номиналами менее 25А).
    Вопрос следующий, что поставить перед РН:
    1. 3 шт 2Р АВ С25 с разрывом перед РН фазы и N (по требованию инструкции Новатэка) соответственно к каждой группе потребителей - N после "своего" РН;
    2. 1шт 4Р АВ С25 "разорвать" все приходящее, с последующим параллельным подключением N к вводам 3х РН (далее по схеме);
    3. Убрать "желтый" АВ с трубы стойки, поставить что то более дорогое в щиток на ввод, например "немца/француза" т. е. по существующей сейчас схеме 3Р, 25С на вводе - далее заводить N к РН только на вход (по ранее написанному в топике, люди разбиравшие данное РН, говорили о сквозной шине в реле по N) тогда почему нельзя использовать приходящую нейтраль, зачем "забирать" нейтраль к потребителям после РН?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала покажите подробные, чёткие фото ваших щитков.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чтобы ноль, против "отвала" которого РН и заточены, в частности, никак не смог отвалиться после них.
  10. VGROZ
    VGROZ
    VGROZ
    Фото щита в доме нет, т. к. нет самого щита (он планируется), схему подключения в настоящий момент рисую, вопрос в основном у меня, как организовать подключение именно РН-263Т, т. к. Новатек, указывает подключать РН через 2Р АВ с разрывом фазы и нейтрали, в тоже время УЗМ-51М и RBUZ D-63t коммутируют только фазу, и "0" сквозной для удобства подключения.
  11. VGROZ
    VGROZ
    VGROZ
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Котёл без дифзащиты?
    Зачем дифавтомат и что за утечка/тип у него?
    Тип УЗО и дифавтомата традиционно не указывается...
  13. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Вопрос про РН, а не про котёл или дифы. Да и тема не про щиток...
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Что то мешает сделать таким образом:
  15. VGROZ
    VGROZ
    VGROZ
    котел в (моем случае) не вижу необходимости защищать дифзащитой, возможно не прав (использую принцип необходимой достаточности), во время работ в нем он будет отключен а для случаев пробоя не корпус - есть заземление. Все линии способные ударить в быту домочадцев сидят на групповых УЗО (даже свет), все с уставкой 30мА,
    дифавтомат для уличной розетки тоже 30мА (электромеханические и УЗО и диф. тип С) т. к. возможны кратковременные пиковые нагрузки
    Но действительно вопрос про реле Новатека и инструкции на его подключение через 2Р автомат - есть ли в этом необходимость или схемы подключений всех перечисленных мною РН (Меандр,Зубр)- типовые, ввиду идентичности алгоритма работы (все коммутируют только фазу).
