1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну наверное можно и другие извращения придумать, но зачем? Достаточно двух безопасных вариантов - для трёх однофазных групп и для них же плюс трёхфазная группа.
  2. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    В этом случае, РН с общей шиной можно соединить проводом 1,5 - 2,5 мм2, а УЗО (автомат) ниже РН, 4-6 мм2. А также единственно возможный, если требуется сделать ввод от генератора ниже РН. При наличии и однофазных и трехфазных потребителей
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Я вот не совсем пойму эти высказывания :no: - Вы спрашиваете или утверждаете ? :faq:
    Изъясняйтесь пожалуйста более корректно.
    Тогда есть больше шансов дождаться ответа. ;)
  4. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Вроде как нет ни одного знака вопроса)
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я этот вариант применяю в 90 % случаев.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И у меня тоже нет вопросов...:aga::close:
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Тогда у меня появился вопрос.
    То есть это утверждение ? :faq: :faq: :faq:
    Тогда к вам вопросов больше нет. :no:
    Только свои утверждения и убеждения оставьте при себе, и не стОит выносить эту ахинею на общее обозрение. :no:
    И у меня они уже тоже закончились. :aga: :close:
    Вот тут и Костя подключился.
    В общем молчу. :close:
    PS/
    Охренеть, куда катится мир, и к чему все это приведет. :(
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ничего особенного. :no:
    Просто перечитай посты выше. :nono:
    И заодно поясни столь весомую причину подключения РН проводом 1,5 - 2,5мм2.
    Аргументы такого решения очень интересны. :aga:
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для питания РН какого сечения нужен нулевой провод?
    Не транзитный к нагрузкам, а только для питания РН.
  11. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    1,5-2,5 мм2 даже с запасом, хватит и 0,5-1 мм2.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ему про Фому, а он опять про Ерёму...:mad:
    Показано же, чем плохи реле с тремя клеммами!
  13. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Где показано? На ваших рисунках? В данном случае количество клемм ни на что не влияет.
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Вопрос подкупающий своей новизной про реле напряжения :aga:
    Rbuz mf 63 или Новатек РН-263t? Мне важно видеть не только текущее напряжение на каждой фазе, а еще и потребляемую в это время мощность. Транс небольшой, нагружен сильно и перекосы заколебали.
    Еще вопрос по мощности. Если вводной автомат 25а, может не обязательно 63е брать, а 40-х хватит?
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Можно ещё раз если не сложно ссылку или в двух словах. Хотя выбора у меня все равно нет, нет места на динрейке, поэтому ставлю одномодульное. Две клеммы и проводок. Или это не считается трехклеммным?
