1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Да, я там ошибся с процентами.
    Буржуйские AFDD более толерантные.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я же не сказал, что они отключаются за 0.5с. Я имел ввиду, что это тот порог, за которым они отключаются в принципе.
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Насчёт быстроты отключения стоит разложить, из чего отключение складывается. Измерение-выработка управляющего воздействия-время срабатывания механики. Если мерять действующее значение, то уже 20 мс имеем, можно конечно мерять за 10 мс, но так наверно будет больше ложных срабатываний. Выработка воздействия полагаю состоит в отключении катушки реле. Наверно доли миллисекунд. Далее механика. Миллисекунды. Так выходим на 30-40 мс. А 3 мс скорее относится к электромагнитной совместимости оборудования, чем к работе РН
  4. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    В РН "катушка реле" работает иначе.
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    В плане времени работы не так важно как. Время на срабатывание требуется. Пусть иначе работает.
  6. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Ну если вам "не важно" доли или десятки, то незачем и писать об этом.
    Хотя... было бы важно, открыли бы мануал на реле и узнали бы как оно работает и как быстро переключается...
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вот "мануал" на моё реле УЗМ-50М. Что в нём (в "мануале")такого, что можно "узнать"? Да, есть отключение 20 мс, как это достигается...
  8. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Ничего, потому, что 20 мс это время срабатывания самого реле. Не доли мм, а 20 мс, Карл!
    а к нему ещё нужно добавить, как вы правильно рассуждает, время измерения и принятия решения об отключении. И, как я рассуждаю, время до ближайшего перехода тока через ноль. А это, в худшем случае, ещё 10 мм.
    ЗЫ возможно в "вашем реле" стоит более шустрое реле...
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Сильно сомневаюсь, что можно синхронизировать переход через ноль с реле. Я занимался эксплуатацией систем бесперебойного электроснабжения и в том числе в хозяйстве были "настольно-подстольные" back-ups. Они относятся к классу off-line и подключают инвертор к нагрузе через быстродействующий переключатель. Так там никакой синхронизации нет. Более того, время срабатывания разное, в том числе на одном устройстве от раза к разу. Время срабатывания измеряется миллисекундами, как я и отметил касательно РН, поскольку серьёзно считаю, что подобные переключатели мало чем отличаются от РН. А вот доли мс это не срабатывание, а выработка управляющего воздействия. Таким образом в листовках-мануалах 20 мс чистого времени срабатывания реле это скрытая реклама. Как у Аркадия Райкина:" к пуговицам претензии есть? - нет, пришиты намертво!" Также и с РН. Если состояние сети меряется по действующему значению, то 20 мс уже имеем, плюс сама механика итого 40мс. 30 мс у некоторых производителей вызывают сомнения.
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вот может кому интересно будет. Нашёл у себя картинку по импульсным блокам питания. Если присмотреться, то она корреспондируется с диаграммой в посте #2515. Обращаю внимание, что по вертикальной оси отложено отклонение напряжения, а не относительное значение напряжения. То есть 20% это 120% Uном. Горизонтальная ось в логарифмическом масштабе
  11. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Я занимался производством систем принудительного отключения квартир... on-line. Так там синхронизация была.
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Как она работает?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @AC220,
    Попробуйте посмотреть разбор РН по ссылке (знаю, что плохо давать сторонний контент, но инфы много, одной картинкой не отделаться)
    Можно пролистать до осциллограмм и высказать своё мнение:)
    https://mysku.ru/blog/russia-stores/80476.html
  14. dimka-dimka
    dimka-dimka
    dimka-dimka
    Купил реле РН-240Т. Сборка свеженькая.
    Визуально от РН-263Т не отличается, кроме 2 больших конденсаторов.
    Реле на 80А.
  15. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Последовательно счетчику устанавливался on-line счетчик на STM с реле. Если аванс потребления превышал установленный правлением кооператива лимит - подача э. э. отключалась.
    Это было лет 10 назад, до "умных счетчиков".
