1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да ну... При 10кВт (1.5 номинала) - от 1 до 10 минут!
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    @Leo2014, А фото не можете сделать?
    Лично я, помимо превышения токовой нагрузки, вижу причину ещё и в слабых клеммах РН, о чём упоминалось тут: https://www.forumhouse.ru/threads/266555/
    Вполне возможно, что было слабо затянуто, провод ПВ1 с малой площадью контакта и т. п.
    Никогда не использовал РН-113 и РН-111М без контактора и автомата защиты (автомат защищает и реле, и контактор по цепям питания):
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Тут похоже проблема комплексная. :(
    Слабые клеммы РН + возможные нарушения при монтаже + завышенные номиналы АВ защиты. :(
  4. Leo2014
    Leo2014
    Leo2014
    @Avs7153, с фото сейчас нет возможности. Но выглядит как на вашем, только нет контакторов и автоматов защиты после и перед каждым реле) Перед всеми тремя - один вводной автомат.
  5. Leo2014
    Leo2014
    Leo2014
    А завышение номинала защиты на каком этапе и завышение по сравнению с чем, с мощностью самого РН?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Скорее всего и до РН (номинал Вы не указали) и после (АВ 32А).
  7. Leo2014
    Leo2014
    Leo2014
    Вводной автомат тоже на 32А.
    А почему после 32А - это много?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Для РН-113 это большой "перебор".:(
    По перегрузке выгорело именно "слабое звено" - РН.
  9. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Лично нет, а в интернете видел много.
    Такая же, как почти у всех, что я видел в интернете, заявленные производителем характеристики РН не соответствуют действительности + электрик дилетант, так как допустил явно видимую опасность.
    Вы наверно мало читали форум, так как про опасность применения некоторых комплектующих, в том числе и брендов я давно предупреждаю.
    Например, про опасность применения РН-113 Новатек в цепях с токами до 32А предупреждал в теме Вопросы по схеме электроснабжения.
    Если в стабилизаторе нет функции РН то стабилизатор с таким же успехом может бабахнуть и загореться.
    При дохлой сети стабилизатор без регулировки выходного напряжения зло!
    Глупо!
    Для конвекторов, как минимум должна быть защита от временного перенапряжения!
  10. Leo2014
    Leo2014
    Leo2014
    @Наблюдатель, спасибо за Ваши комментарии. Я действительно не много читал форум про электрику, но причина этого проста - я ведь не электрик, не сам делаю, а нанимаю человека, который должен в этом разбираться. В том числе и в комплектующих. Прежде чем нанять конкретного электрика, я пригласил нескольких, пообщался с ними, почитал отзывы об их выполненных работах, рекомендациях и только после этого нанял. Поэтому был уверен, что мне уже не нужно проверять - какие комплектующие он покупает.
    Насчет возгорания стабилизатора хочу уточнить: это возможно при скачке напряжения, верно? В моем же случае возгорание произошло скорее всего не от скачка, а от перегрузки.
    Что такое "дохлая" сеть, можете пояснить? А то я не понимаю как применить этот ваш совет.
    И что за защита от временного перенапряжения должна быть перед конвекторами? Например, реле напряжения типа "вилка-розетка" подойдут, РН-101М или что-то аналогичное? И может быть тогда их поставить вместо стабилизаторов перед каждым прибором?
  11. id180801765
    id180801765
    id180801765
    Добый вечер!
    Пару дней назад выгорел ноль на 2-м этаже, две фазы объединившись пошли вверх (в частности в мою квартиру). Кто-то измерил 500Вт, но электрики утверждают что 380Вт (не суть). Все говорю, что слышала.
    Дома выгорели блоки питания, термопот и лампочки. Чтобы этого не повторилось, вызвала электрика. Он посоветовал купить реле напряжения (дал список к покупке: Автомат. однополюсной 25А 3шт, ореховые сжимы 3шт, Дин-рейка 1шт, Реле напряжения). Пока искала РН, продавцы с сомнением отзывались об этом Реле, говоря что надо с сетью в подъезде заняться, а реле может и выгореть.
    Тут почитала про это РН-111М, там были схемы, разговоры про контактор (хотя про него не говорилось). Я начала сомневатся в профессионализме электрика, ибо он назвал это реле "защитой".
    Вопрос: Все правильно? Не будет завтра такого, что это РН сгорит и это меня не спасет?
    И можно ставить это РН со всем, что он попросил купить?
    Спасибо заранее за ответы
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Варианта 2:
    1. УЗМ-51М
    2. РН-111М + контактор двухполюсный 63А + автомат однополюсный 1А.
    Здесь их в тройном размере (3 фазы):
  13. SB3
    SB3
    SB3
  14. Ильич37
    Ильич37
    Ильич37
    Иваново
    Всех приветствую. Появились сомнения в правильности коммутации трех УЗМ-51м на однофазные и трехфазные нагрузки. Приложил схемку (в той части, в которой есть сомнения), как подключение видится мне. Наиболее беспокоит именно нулевой провод. Подскажите можно ли так подключать Коммутация узм и узо.jpg ?
    По схеме кратко - вводной автомат внутри дома в щитке на 3 ф, потом групповое противопожарное трехфазное узо, с него уходит на однофазные узо, на которых сидят нагрузки распределенные по фазам и одно трехфазное узо, на котором будет электро котел трехфазные протерм скат и двухфазная варочная поверхность.
    Заранее спасибо за критику.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хорошо, не Гондурас...:aga:
    Так подключить можно. В инструкции по девайсу есть две схемы подключения, обе правильные. :aga:
    Ноль в УЗМ - "проходной", то есть это фактически клемма, причём с нормальными зажимами. Это в том смысле, что некоторые любят погорячее всякие кросс-модули с винтиками типа нулевая шина на дин-рейку - вот это в баню!
