1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Прочитал по ссылке и про счётчик на STM с реле
    1. По поводу осциллограмм - они не объясняют, каким образом удаётся включать в точно заданный момент - на осциллограмме это 5 мс или 90 электрических градусов- реле - механическое устройство, имеющее разброс по времени срабатывания от экземпляра к экземпляру. Если бы речь шла о тиристорном ключе никаких вопросов не возникает. Как при этом запускалась развертка осциллографа и соответственно записывалась осциллограмма? Может это объяснит увиденное. В общем алгоритм синхронизации остался за кадром
    2. Механизм ограничения потребления электроэнергии понятен. Осталось непонятым упомянутая ранее синхронизация реле с сетью.
    Вообще что здесь понимается под синхронизацией? Может о разном говорим? Я понимаю здесь синхронизацию как коммутацию реле в заданный момент времени. Это не задержка, а включение реле при переходе напряжения через ноль, или на амплитуду. Или в промежуточный, но строго определенный момент. Как при этом можно учесть температуру, износ и прочее, что влияет на работу реле?
    Вот суть вопроса - как это работает
  2. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    измерялись и напряжение и ток. Причем несколько раз за период.
    Обратная связь или таблица коэффициентов. Известно когда ток =0 в прошлый раз. Известно, что через 10, 20, ... К*10 мс ток снова буде =0. Известно (или измеряется) время срабатывания реле.
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А это реализовано? А как быть если на момент включения состав нагрузки изменился, включая коэффициент мощности ? Простой пример: утюг и современный холодильник: утюг на момент отключения питания прогрелся и выключился, а холодильник ещё работал. Пропало питание, реле ожидает чтобы сделать АПВ, напряжение из сети восстановилось, за это время утюг остыл и его термостат замкнулся, а холодильник оборудован задержкой на включение, такие сейчас производят. Это означает, что выключались при сравнительно небольшом токе с коэффициентом мощности примерно 0,8, а включаемся при большем токе с коэффициентом 1. И вся накопленная информация становится неактуальной.
    Действительно РН так устроено?
    PS скажу больше. За время сработки реле до АПВ можно руками много чего присоединить или выдернуть из защищаемой сети, чего РН знать не будет. Напряжение восстановилось и ... сюрприз
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Синхронизировать можно электронный ключ и потом его шунтировать механическим реле. Зачем? Чтобы не грелся, так можно радиаторы маленькие ставить, или не ставить совсем. Экономим объём в корпусе, снижаем тепловыделение.
    Остаётся последний вопрос - так ли уже это надо
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вот про реле ещё. Выше была приведена спецификация на реле G9TB и время срабатывания указывалось как "не более" - 20 ms max. Время может быть разным, причём для одного и того же реле
  6. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Освещение тоже надо защищать через реле напряжения?
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да пёс с ним, пусть горит
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Свет, или РН ? :faq:
    Дешевым СД лампам или обычным лампочкам повышенное напряжение как то не очень по вкусу. ;)
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Интересно а китайцы типа такого с каким временем срабатывания отключения ?
    Защита по току и по напряжению как функционал заложена
    Wi Fi умный мониторинг энергии автомат защити цепи с защитой от протекания и функция метра с Alexa и Google home|Автоматические выключатели| | АлиЭкспресс (aliexpress.ru)
    на автоматах есть маркировка ZJSB9-80Z
    Но параметров не нашел.
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    И так и этак свет погаснет ;)
  11. Vadim_Tihonov
    Vadim_Tihonov
    Vadim_Tihonov
    Я извиняюсь, но можно ещё раз для тех кто в танке. Какой из этих четырех (трёх, если без трехфазного) вариантов подключения нуля при установке РН правильный?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    4-й
  13. Vadim_Tihonov
    Vadim_Tihonov
    Vadim_Tihonov
    Ок. А первый примерно равнозначен 4-ому, то есть можно делать либо первый либо 4-ый, так?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не совсем равнозначен. Там могут быть варианты работы.
    Вместо одного могут сработать все или цветомузыка получится...будут щелкать туда-сюда.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тогда смотрите сразу с передачей данных на мобильный клиент
    https://aliexpress.ru/item/1005002095296451.html?spm=a2g0o.detail.1000060.3.78be6d2d7UcnU3&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=72a0f810-957a-4ff7-83a2-e5a1cd3e56d4&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:72a0f810-957a-4ff7-83a2-e5a1cd3e56d4,tpp_buckets:21387#0#183380#0&_ga=2.46168359.129191437.1614243695-804073616.1594026996
