1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Веня
    Веня
    Веня
    Приветствую! Подскажите у Релеконтроля напряжения Новатек РН 263Е 63А и RBUZ D2 63 А, схема подключения одинаковая? Хочу после счетчика поставить .
  2. Веня
    Веня
    Веня
    Вопрос по реле возник, потому что где то на форуме писали. что для Новатек РН 263Е 63А, надо перед ним ставить обязательно автомат тип -В-.
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Зачем? У меня два таких реле на двух разных линиях. Просто переключатели стоят (а не автоматы).
  4. Веня
    Веня
    Веня
    А после счетчика его можно сразу подключать, то есть питание фазы и нуля со счетчика? Я изначально планировал RBUZ D2 63A ,но увидел Новатек, который дешевле на тыс. ,а по функционалу вроде тоже самое.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Ой, что деется! Вчерась траншею рыли —
    Откопали две коньячные струи!" © ;)
  6. Веня
    Веня
    Веня
  7. Веня
    Веня
    Веня
    Выше привел выдержку из текста по данному реле. Высоцкий понятно, что по делу пел. Но из теста тоже буквы не выкинешь. Вот отсюда https://mysku.me/blog/russia-stores/80476.html
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А не нужно приводить выдержки из всяких "МИСОК".:no:
    В интернетах и не такое пишут.
    Вот Вам инструкция производителя этого реле.
    Читать нужно первоисточники, а не бредятину блогеров. :nono:
    Теперь попробуйте найти искомую выдержку там. :aga:
    И где там такое написано ? :faq:
    PS/
    Не читайте по утрам Советских газет. :no:
    Высоцкий всегда пел по делу. ;)
    А то с Вашим постом получилось примерно так - нашел вставные челюсти размером с самогонный аппарат. :)]
  9. KO151
    KO151
    KO151
    Москва, МО Клинский р-н
    На 2 странице
  10. Веня
    Веня
    Веня
    Прежде чем критиковать других и давать указания, потрудитесь сами внимательно прочитать инструкцию.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Спасибо, уже увидел.
    Остается теперь только задать вопрос производителю - чем они руководствовались при написании этой инструкции ? :faq:
    Так же прошу заметить что инструкция написана для двух моделей реле - РН-240 и 263.
    Хотя в обеих моделях стоит силовое реле на 80А, но тем не менее как то странно производитель пишет свои инструкции.
    И вам не хворать.
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    При возникновении короткого замыкания может оказаться, что РН сработает быстрее, чем АВ. Для РН кз воспримется как резкое снижение напряжения, произойдёт срабатывание на отключение и будет разрываться ток короткого замыкания. Контакты могут подгореть (привариться?). РН на это не рассчитано. Применение АВ с характеристикой В на входе РН должно защитить от этого. Однако можно предположить, что в условиях небольших токов кз требуемого эффекта можно и не достичь. В таких условиях на передний план выходит характеристика РН "задержка отключения при снижении напряжения" (у разных производителей может звучать различно, но смысл один). Применяя на входе АВ с характеристикой В производитель пытается развести "состязания" АВ и РН, обеспечив отключение короткого замыкания за счёт действия АВ. Работа групповых АВ при этом не рассматривается. После короткого замыкание стоит убедиться, что контакты РН не пригорели.
    В этом плане неожиданно становятся привлекательны РН с бОльшими временами срабатывания. Но как говорится палка о двух концах - остаётся отключение при повышении напряжения, где желательно побыстрее.
    Подобные рассуждения справедливы и для РН других производителей.
    От подобных неприятностей можно отстроиться, например применяя АВ с дополнительным расцепителем по напряжению. Или ранее рассмотренное устройство для защиты от отгорания нуля - УЗОН, что в принципе тоже самое. Но АПВ не будет.
    Наличие АПВ удобно, но тоже требует разбора алгоритма срабатывания. И не всегда АПВ хорошо.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Такие бывают?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У всех производителей. Включая ИЕК.
    см дополнительные модули для автоматов.
    У ИЕК это РММ47
    Ставится слева от блока автоматов
    срабатывание на 165 В и 265 В
  15. Веня
    Веня
    Веня
    То есть исходя из Вашего поста я так понял, что в моей схеме ставить РН RBUZ D2 63 или Новатек 263t ,без защиты от КЗ бессмысленно? Как тогда в моем случае поступить? Щит на 24 модуля+ можно дополнительно еще по 2 модуля на рейке (Hager Volta)/Перед счетчиком на общем коридоре стоит еще вводный автомат ВА47-29С50 TDM, 4,5 кА
