1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Нет, я не так писал. Я объяснил почему производитель так в инструкции рекомендует и почему. Ещё я писал, что групповые автоматы в инструкции на РН не рассматриваются.
    КЗ надо пытаться отключать в месте его вероятного возникновения - в розеточных группах, у нагрузки а не в щите где РН. Производитель "подкладывает соломку", чтобы претензий было меньше, если что. Производитель предлагает отключение всей защищаемой сети вместе с РН, наверно считая, что потребитель у себя наделал как попало и не известно что и кз в сети у нагрузки быстро не отключится.
    Оцените вероятный ток кз в своей сети и выберите групповые автоматы в соответствии. И наверно от подгораний контактов в РН удастся отстроиться. А рекомендации производителя все таки стоит по возможности выполнять. В Вашем случае можно поменять АВ перед счётчиком на характеристику В. Хотя этот АВ наверно опечатан. Можно в щите: два модуля РН, два модуля АВ. То как размещать АВ относительно РН на мой взгляд неважно до или после. Ток кз в любом случае пройдёт через РН до срабатывания АВ. Главное чтобы АВ был быстрее
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    PS к моему предыдущему посту #2565. Каждое решение рождает новые проблемы. Установив в голове АВ с характеристикой В можно окончательно потерять селективность и отключение кз может происходить как групповым АВ, так и головным автоматом у РН. Впрочем организовать селективность в бытовых сетях 230/400 вольт в ряде случаев не удастся в полной мере вне зависимости от требований к подключению РН
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    пришлось отсоединить:( - не давал нормально строителям работать DSC00108.JPG
  4. Веня
    Веня
    Веня
    Значит надо сдвигать УЗО и находить место еще для одного автомата для защиты РН. Если РН на 63, то автомат защиты какой ставить? Общий щит выглядит вот так, 3 автомата на 3 квартиры по одному модулю. Сами групповые автоматы в квартирном щите планирую все ставить тип -В-.УЗО ставить тип -А-.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    не показывайте никому!
    Этот щит на ДВЕ премии Дарвина тянет как минимум!
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Автомат и сечение отходящего проводника должны быть согласованы невзирая на реле. Автомат ещё должен быть двухполюсный, но это можно наверно проигнорировать, все равно в реле коммутируется только фаза
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А не надо пластрон снимать
  8. Веня
    Веня
    Веня
    А в чем прикол, в том, что там такого не должно быть? Или то что не опечатоано? Я просто не в курсе того как надо.
  9. Веня
    Веня
    Веня
    Условный пластрон я сам снял. Он похож на 3мм двп, только не картон. который закреплен 4 саморезами из восьми. Кто то туда уже лазил.
  10. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
  11. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Он же написал в той же инструкции:
    Снимок экрана от 2021-03-02 15:25:02.png
    Вы свои лучше пишите?
    На какой ток АВ вы ставите для такого "не предназначенного для коммутации нагрузки при КЗ" изделия как дифреле?
  12. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Ещё раз. Это зависит от вашей проводки и от ожидаемого тока короткого замыкания, который тоже зависит от вашей проводки и от линии к которой вы подключены.
    Узнав ОТКЗ, поделите его на 2 и по таблице зависимости времени отключения АВ от величины превышения номинального тока... выберите нужный номинал.
    Это может быть, например, С32 или В50...
    Если у вас подключение двухпроводное, т. е. без защитного проводника, ставьте 2-х полюсный АВ.
  13. Веня
    Веня
    Веня
    Дом не старый, соответственно проводка дома тоже (9 лет дому) В квартиру с автомата ВА 47-29 С50 заходит провод моножила 10 мм. кв. на счетчик. С счетчика уже на УЗО 63А 30 мА. АС. Земля на клеемник земли, остальное через Счетчик на УЗО. Вроде так. Самое большое сечение по квартире идет на плиту с духовкой 6 мм. кв.,другие потребители 2,5 мм. кв.,только свет 1,5 мм. кв. На Бойлер, стиральную машину и ПММ идет новый кабель NYM 3x2,5 мм. кв.(Севкабель).Собственно из-за того, что потребителей стало больше и приходится менять щит и увеличивать тем самым количество места для модулей. Сейчас всего 6 модулей и счетчик.
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Поставьте АВ на 50А характеристика В однополюсный
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А Бе зачем?
