1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Нашёл инструкцию, глянул на всякий случай. Конкретностей про необходимость таймера, при кратковременных пропаданиях электропитания, не нашёл. Есть только какая-то мутная формулировка, про "... повторное включение термостатов допускается не менее чем через 10 мин."
    Может мне пора переключать таймер РН-263Т с 300 на 600 сек? :aga:
  2. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    А РН-116, по логике Новатека, получается, что себя не защищает в этом отношении? Раз в их же описании одного реле это есть, а в описании другого нет.
    Я полагал, что в РН-101М дополнительно есть какой-нить конденсатор. Не?
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    расчленёнку релюшек можете посмотреть на mysku. ru
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Включаться можно оценив ситуацию и приняв решение. Или довериться автоматике и ожидать АПВ. Которое может быть успешным или нет. Это тоже решаемо
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это переводчики у них там мутные...
    отключения напряжения для термостатов безболезненны...а вот для компрессоров губительны
  6. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Я искал в инструкции насчет компрессоров, но там ничего не увидел. Вот единственное, что о времЕнном ограничении при повторном включении сказано (в п. 6.2) -
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    спасибо за фото, но мне оно без нужды...
    я не знаю, что у Вас за агрегат...НО! по аналогии с нашими старыми и современными не дорогими холодильниками, скажу Вам, что этот кусок инструкции более всего подходит для случаев с раздолбанными "в хлам" розетками, пока вставляете штепсель в эту розетку, произойдёт 5 включений и столько же отключений, и компрессор накроется "медным тазом"... а по инструкции: пока не загорится индикатор, пользователь не переключит реле из положения "0"...
    как то так:|:
    а что есть холодильник?
    какая наиважнейшая часть в нем?
  8. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Вопрос то был не про устройство холодильника, что не входит в рамки темы, а про - какое из реле напряжений будет оптимальней для приобретения и какой таймер выставлять на РН.
    То, что РН для холодильника необходимо, это мне известно и об этом есть вполне внятная запись в инструкции холодильника (в формулировке п. 1.3):
    но вот насчёт таймера ничего в инструкции не нашёл, кроме того 10 минутного интервала, о котором в сообщении выше спрашивал. Если кто-то понял - подскажите, нужно на РН выставлять АПВ 10 минут или это не требуется? Если не требуется, то имеющегося в щите РН-263Т мне может быть вполне достаточно и покупать для розетки РН-101М может быть и нецелесообразно.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вся инструкция к этому холодильнику - просто фейк написанный девочками которые тупо пишут инструкции, но ни хрена в этом не понимают. :no:.
    Никакой Данией там и не пахнет, :no: и к тому же действующий ГОСТ на качество электроэнергии говорит о следующем - напряжение в сети должно составлять 230В +/- 10%, то есть в пределах от 207В до 253В.
    Чему данная инструкция (продукция) Вестфрост явно не соответствует. :no:
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это не просто нецелесообразно - это глупо
  12. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Этого я не знаю. Сейчас, вроде, производства Турции их к нам только гонят, а потому и гарантийный срок год или два для нынешних изделий дают. Тот произведён в 2006 г. и гарантия 5-летняя была, сейчас с такой гарантией ещё поискать надо. Год-два, максимум три.
  13. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    А откуда у вас инфа о необходимости 10 секунд?
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это не инфа, это практика, опыт, подтверждённые годами ...
    Вы в праве выставлять любое время АПВ...а также покупать РН на каждый прибор в доме...я Вам посоветовал поступить так, как поступил я, с добрыми намереньями...Вы же скатываетесь к словоблудию...
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Хотел приобрести реле напряжения от Новатек модель РН263t
    Но в наших магазинах не нашнл. В продаже есть реле напряжения производитель Барьер.
    Скажите, пожалуйста, стоит его приобретать или заказать Новатек модель РН263t через Интернет?
