1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  2. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    А вот мой внутридомовой щиток, наидефицитнейшее узо аверис 100ма А характеристики, механика, пришлось в озоне заказывать, автомат в20 даже в Краснодаре невезде есть, на фасаде дома еще поставлю внешний щиток с автоматом и варистором с разрядником (типа от молний) правда боллее 8 ампер ненагружал, будут сработки буду ставить мощнее на одну ступень
  3. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Из чистого любопытства - как это связано с темой о реле напряжения
  5. Fedos_
    Fedos_
    Fedos_
    Венев
    Нужны ли однофазные реле напряжения если планируется ставить трехфазное реле, которое будет контролировать как наличие/чередование/асимметрию фаз, так и качество напряжения
  6. Fedos_
    Fedos_
    Fedos_
    Венев
    Дополню вопрос конкретным примером http://digitop-rus.ru/реле-напряжения-3-фазное-vp-3f40a1
    в описании говорится "Асинхронный режим используется для защиты однофазных потребителей в трехфазной сети (аналогично работе трех независимых реле напряжения, работающих по каждой фазе), например при трехфазном вводе в жилом помещении."
  7. Fedos_
    Fedos_
    Fedos_
    Венев
    Доброго дня.
    Нужны ли однофазные реле напряжения если планируется ставить трехфазное реле, которое будет контролировать как наличие/чередование/асимметрию фаз, так и качество напряжения?
    В описании реле говорится "Асинхронный режим используется для защиты однофазных потребителей в трехфазной сети (аналогично работе трех независимых реле напряжения, работающих по каждой фазе), например при трехфазном вводе в жилом помещении."
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Имхо, при отсутствии трехфазных потребителей, вопрос в экономии и надежности, решать вам.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мысль достаточно интересная. Вот только надёжность у продукции Digitop хромает.
  10. Fedos_
    Fedos_
    Fedos_
    Венев
    Из трехфазных предполагается электрокотел и варочная поверхность.
    трехфазное реле в любом случае необходимо ставить для контроля наличия и очередности фаз. вопрос именно в контроле напряжения. чем именно трехфазное будет уступать трем однофазным? за исключением того что в случае отклонений будут отключаться все фазы
    так есть и другие производители, например ЕКФ. они правда не пишут что их реле аналогично трем однофазным, хотя функции все те же
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Котлу с ТЭНами на 230В и варочной наличие всех трёх фаз не важно, у варочной их вообще обычно две.
  12. Fedos_
    Fedos_
    Fedos_
    Венев
    котел отопительный будет и скорее всего именно трехфазный, т. е. каждый тэн будет работать от своей фазы
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А мозги котла - обычно от фазы 1.
    1 2 3 - греем на полную мощность
    1 2 3 - не греем
    1 2 3 - греем 2/3 мощности
    1 2 3 - не греем
    1 2 3 - греем 1/3 мощности
    1 2 3 - не греем
    1 2 3 - не греем
  14. Fedos_
    Fedos_
    Fedos_
    Венев
    на это ничего против не имею)
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Двигатель в циркуляционном насосе наверно однофазный? Тогда из перечисленных нагрузок нет критичных к несимметрии. Кроме того, если таковые имеются и через трехфазное реле питается все, то при его срабатывании все и отключится. Значит если есть трехфазное питание дома и есть критичная к несимметрия нагрузка, то её надо выделять на трехфазное реле, а остальное питать по однофазным.
    Хотя не все так страшно. Для двигателя несимметрия вызывает добавочные потери - нагрев и снижение мощности. Если есть какой то запас, то работать будет.
