1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Может получиться, что одна из УЗМ отключит одну из фаз, а две другие фазы будут работать. Как к этому отнесётся трёхфазный котёл?
  2. Ильич37
    Ильич37
    Ильич37
    Иваново
    Примного вам благодарен за неоднократную помощь и критику!
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Зависит от котла. Некоторые работают даже от одной фазы (куда блок управления подключен) на 1/3 мощности. От двух - на 2/3. Ну а если та, которая - не работают вообще. Но их можно обмануть!
    Есть модели, которые сразу пишут жалобу в ОБСЕ.
  4. Ильич37
    Ильич37
    Ильич37
    Иваново
    На мой судьбективный взгляд смотря какая фаза отключиться, если которая питает плату управления (отвечающая за управление контакторами подключения тэнов), то котел перестанет работать, если другая фаза - то возможно будет работать но не на полную мощность. В котлах протерм скат вроде как с различными защитами и по электрической схеме все в порядке (если не путаю, то там есть защита от перенапряжений).
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Именно так и будет.
    Никакой защиты там нет, если только в последнее время в связи с плясками У. Е. и неоднократными жалобами
    поставили. :aga:
  6. Nilif1
    Nilif1
    Nilif1
    деревня Сенино
    Дорогие форумчане! Подключаю дом к воздушной линии 15 Кв 380в. Деревня. Напряжение прыгает. Купил реле напряжения РНПП-311м. По схеме в паспорте реле подсоединяется параллельно к линии, а выводятся два проводника через магнитный пускатель (или контактор, разъединитель...). Покурил инет и не нашёл как обойти такое соединение для контроля напряжения и на прямую смонтировать реле; везде рекомендуют через магнитный пускатель и т. д. Или не стоит париться с этим реле! Кто с ним (этим реле) дело имел?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С этим - не стоит. В одном флаконе - УЗМ-3-63, в трёх флаконах - УЗМ-51М, а уж совсем по науке:
  8. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
  9. Nilif1
    Nilif1
    Nilif1
    деревня Сенино
    Красиво, но не понятно что откуда и куда... Понятно, что на каждую фазу... Спецу ясно, а как деревенским, спецы за N км, схему можно!
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. Nilif1
    Nilif1
    Nilif1
    деревня Сенино
    Спасибо! Но... Почему контактор на 63А? когда ввод. автом. 25А... Видимо всё-таки если и тут без контактора не обошлось...- тогда РНПП +контактор .А что за С1А?
  12. Nilif1
    Nilif1
    Nilif1
    деревня Сенино
    Приведена схема, как понял одного блока контактор+автомат+реле напряжение, как они дальше в электросхеме подклчаются?
  13. Nilif1
    Nilif1
    Nilif1
    деревня Сенино
    Где ввод-вывод?
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Проще, надежнее, экономнее поставить УЗМ-51М, если только значение напряжения не нужно, да и то, можно купить отдельный вольтметр.
  15. Nilif1
    Nilif1
    Nilif1
    деревня Сенино
    Спасибо, D_A_N! Но уже куплен злосчастный РНПП-311м; для пенсионера 1700 - приличные деньги..Наверно отложу на потом...
