1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если только одно из фазных РН не сработает.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нет.
    Они как правило вовсе не нуждаются в РН.
    Ничем.
    Отсутствие фазы на трехфазном двигателе приводит к его выходу из строя. Некоторое оборудование не допускает реверс привода.
    Все эти РН, а особенно однофазные на трехфазном вводе... Это как, жрать обезболивающие таблетки при аппендиците!
    Проблема с питанием ? Меняйте его, а не занимайтесь уринотерапией...
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Все ж лучше, чем ничего.
    Не у всех же есть в личной собственности ТП.
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Если реле не сработает, то проблемы будут не только с двигателем
    Для двигателя трехфазное реле напряжения или реле защиты двигателя
  5. Fedos_
    Fedos_
    Fedos_
    Венев
    Исходя из написанного выше правильно я понимаю, что если трехфазное реле будет стоять на всю сеть, то однофазные не требуются, но в случае какие либо отклонений на одной фазе будет отключаться вся сеть?
    Если трехфазное реле ставить только на трёхфазные потребители, то надо ставить однофазные реле на каждую фазу?
    У меня из трёхфазных потребителей будет только котел и возможно варочная поверхность, все остальные однофазные. Про трехфазное реле начал думать потому, что у знакомого в ивановской области горе-электрики в трансформаторе ноль зацепили на фазу и в итоге почти на всей улице у людей погорели электроприборы. Хочется от этого застраховаться
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да. И полное отключение питания предпочтительней чем использование одной фазы "покалеченной" сети...
    Естественно...
    Они как правило не требуют РН.
    При таком раскладе отключатся и все однофазные.
    Это же просто праздник какой-то ! Замена всей старой быттехники на новую за счет поставщика электроэнергии. ;)
    Береженого бог бережет! Сказала монашка, одевая презерватив на свечку. :aga:
    Видимо отсутствие повторных заземлений ноля создало возможность такой ситуации. Неправильно подать питание на Правильную ВЛ практически невозможно.
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Надо уяснить, как работают трехфазные РН в асинхронном режиме в случае, если перепутана одна из фаз с нулём. Для двух других фаз это будет 400 вольт пришло, эти фазы должны отключиться. Я так думаю. А если есть повторное заземление...
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Как положено на каждой опоре и у каждого потребителя - подать напряжение вряд-ли удастся. Это-же равноценно КЗ.
    К стати от таких редкий явлений есть вариант попроще и подешевле. АВДТ (диффавтомат) с ограничением по напряжению.
  9. Fedos_
    Fedos_
    Fedos_
    Венев
    Спасибо за информацию! Сейчас посмотрю что это за штуковина
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Например от TDM. Есть похожее от Suntek - УЗОН. Это АВ с ограничением по перенапряжению. Есть расцепители по максимальному и минимальному напряжению, например от IEK. Эти штуковины без АПВ. Не так давно их обсуждали.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А как работают однофазные РН при переполюсовке ?
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Умозрительно - будут работать адекватно. Есть же "розеточные" РН
    PS
    Даже не умозрительно - вспомнил, что проверял РН от розеточной сети. Работает в любом подключении L N
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Так а почему трехфазное РН должно сработать по другому? Отключит две фазы по напряжению, а третья останется с фазой на рабочем нуле, или, если придет по "обратке" от включенного прибора, отключится.
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Так и я про то же
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
