1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Адекватно было бы сказать: "Отключают один полюс в любом подключении L N" :aga:
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/405380/view-image/03.jpg
    Достаточно трех однофазных реле. Варочная панель вообще двухфазная (трёхфазные только для олигархов - на 6 конфорок). Котлам с ТЭНами на 230В тоже пофиг, могут даже греть при наличии фазы 1.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я не об этом. Имелось ввиду, что при некоторой несимметрии фаз 3-фазный двигатель будет работать при запасе мощности, если при этом не дойдет до срабатывания одного из фазных РН.
    Именно.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если в Вашем доме нет токарных станков с трехфазными электродвигателями или другого подобного оборудования с такими двигателями, то предпочтительнее ставить три однофазных РКН.
    Лучше сидеть без одной фазы, чем совсем без электричества.
    Трехфазные котлы, электроплиты, бойлеры и т. п. - это однофазные нагрузки, обьединенные одним общим корпусом.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Чинить нужно, а не сидеть...
    Асинхронник всего лишь 18 или более однофазных катушек в одном корпусе...
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Чинили только примусы в царской России, а вот все остальное ремонтировали. ;)
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Так-то да. Только вот при отключении одной фазы он в течение нескольких минут благополучно помрет (если нет соответствующей защиты). А плита или котел в худшем случае просто перестанут работать.
  8. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Что оптимальнее взять для 2,2 кВт компрессора реле трехфазное без контроля нуля+ контактор 25А или реле трехфазное всё-в-одном с контролем нуля 40А?
    Компрессор трехфазный, ноль не нужен.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Реле контроля фаз.
    И перекос контролирует, и пропадание фазы.
    При такой мощности контактор вряд ли нужен.
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
  11. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    У новатека Максимальный коммутируемый ток выходных контактов, 5А.
    Без контактора не сгорит?
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    РН-263 - 63А
    РН-260 - 63А
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @СтроящийДачу,
    сгорит, РН в цепь питания КМ.
  14. dimar888
    dimar888
    dimar888
    Почему все ставят реле на 63А, если вводной автомат на 25А, можно поставить такое
    RBUZ D32 1ф 32А ЖКИ ?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @dimar888,
    Запас карман не тянет ;)
