1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я не про контактор.
    D_A_N предложил (очевидно, не разобравшись) однофазные РН.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Серьезные компрессоры...
  3. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Посты 2707 и 2709
  4. Tezis
    Tezis
    Tezis
    Добрый день. Как раз выбираю у себя схему подключения трех однофазных РКН. Всю голову сломал, чтобы понять в каких ситуациях "...вместо одного могут сработать все..." и "...цветомузыка получится...". Но так и не осознал. Смутно догадываюсь, что это может произойти при случайном и временном выравнивании нагрузок по фазам... но при каких авариях? обрыв нуля? обрыв одной фазы?
    Буду очень признателен, если у Вас получится описать эти две ситуации чуть подробнее. Или дать ссылку на статью/ролик, в которых это объясняется.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    РД имеют очень малый коммутируемый ток и как правило однофазные.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я и спрашиваю, для чего трехфазному компрессору реле напряжения? Кто-нибудь скажет?
    Челябинские
  7. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Люди хотят жить красиво. Хотя бы реле какое-то установить, если вот такая красота недоступна:
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да, надо ставить ЭКТ, РКЗМ ;)
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это связано с обрывом ноля или с большим сопротивлением ноля.
    На одном обьекте была чехарда...то одно РН сработает, то другое.
    Напряжение в сети было достаточно высокое...в среднем 245 В.
    А питающий кабель всего 6 мм2.
    Нагрузка по фазам не стабильная.
    Электрокотел работает периодически. Электроплита, насос скважины и прочее.
    И вот в зависимости от включившейся в данную секунду нагрузки и от текущего значения напряжения срабатывали разные реле.
    Собственно, по этой причине я никогда не шлейфую нули на РН и не пускаю через РН ноль нагрузки.
    От общей нулевой шины к каждому РН подвожу свой нулевой провод, который нужен, чтобы само РН работало.
    А к нагрузкам веду нули в обход РН.
  10. Tezis
    Tezis
    Tezis
    Спасибо большое !
    Не могу сказать, что теперь все понял) Но больше не хочу Ваше время тратить. Надеюсь, что попозже суть до меня "дойдет")
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сурьёзнай аргумент
    Простейший аналог в виде биметаллической пластины там есть и так
    Был бы винтовой - оно было бы от производителя
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не наш метод
  13. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Я на вводе всегда ставлю автомат не более 50А.
    Соs f в быту берется в среднем 0,8-0,9, поэтому в быту РН-263 достаточно.
    Да. Подумал речь о любых РН.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Совместно с
    еще более
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Фазы нет - кирдык движку...
