1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Так для этого вовсе не однофазные реле напряжения в электрощите ставят.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Грош цена этой красоте без РКН в наших реалиях! Впрочем, узнав цену красоты, многие поймут, что смогут позволить себе не только РКН, но и УЗО типа А. А с лица - не воду пить! (С) :close:
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Защиту трехфазных двигателей можно выделить отдельно от РН
  4. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Реле контроля трёхфазного линейного напряжения
    При обнаружении обратного порядка чередования фаз, пропадании одной, двух или трёх фаз или при превышении фиксированного порога напряжения - реле выключается
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    spr_1m65_sx1_b.jpg spr_2n125_sx_b.jpg princip1.jpg 6Т12-1 016.jpg 6Т12-1 017.jpg
    Ну и так далее. Почему ни одного РКН нет? А ведь и двигатели посерьезнее будут. И питается это всё обычно от РП с обычными ПН-2, соответственно пропадание фазы даже вероятнее чем в вашем случае. Да и простой подороже чем недопиленная балясина будет. Что не так? Можете объяснить?
  6. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
  7. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Что Вы этим хотите сказать, что бытовому компрессору не требуется реле контроля напряжения (реле контроля фаз)?
  8. mphysic
    mphysic
    mphysic
    Всех приветствую.
    случилось странное с реле УЗМ-50ЦМ
    имеем: дом в частном секторе (дача), вводе 3 фазы, 15кВт. Вводной щиток на столбе - 2 автомата АББ 3х25. далее кабель 4х6кв.мм в дом, где каждая фаза заходит в щитке во следующей схеме:
    двухполюсник на 25А - УЗМ-50ЦМ - УЗО 25А, 30ма - групповые автоматы на 10-16А (по 4-6 на каждой фазе)
    всё это работает чуть меньше года, довольно успешно. зимой напряжение просаживалось по фазам ниже 170В реле успешно отрабатывали, отключались и включались.
    фазы размазаны по дому равномерно, на каждой из фаз есть часть розеток и часть света.
    вчера в 12 дня внезапно я вижу, что у меня пропала связь с "умным домом". ну думаю мало ли интернет пропал или ещё чего. сегодня приезжаю и вижу картину:
    сработавшие автоматы на столбе
    сработавшие двухполюсники на двух фазах из трёх
    сработавшие групповые автоматы (на тех же двух фазах), не все, а только по паре на каждой фазе.
    иду к столбу, включаю там ввод, прихожу в дом - третья фаза работает исправно, включаю первые две - тишина(!), потыкав тестером понимаю, что через реле не проходит ничего, обхожу реле, включаю всё остальное - ВСЁ РАБОТАЕТ.
    обхожу весь дом - ни где никаких следов криминала нет, все приборы работают исправно, свет светит, электронника жужжит.
    снял одно реле, привез домой, разобрал - внутри ЧИСТО. т. е. визуально нарушений нет. но питающего напряжения на управлении тоже нет :( что-то с низковольтным питанием.
    еще буду диагностировать дальше, но вопросы уже есть:
    1. что могло произойти, что привело к сработке некоторых групповых автоматов (всего сработало 4 штуки)
    2. что могло произойти с реле?
    гипотезы:
    1. скачок напряжения, который на каких-то потребителях (а там всякие зарядки вставлены, модули SonOff и куча всего неэнергоемкого) через входной варистор вызвал псевдо-КЗ приведшее к отключению автоматов. почему реле умерло? и еще странность один из сработавших групповых автоматов был на свет - а ВЕСЬ свет в доме точно был выключен, т. е. там не должно было быть ни одного потребителя (конечно шанс всегда есть, что, что-то забыли, но...)
    2. молния? (дождь вчера точно был в районе Чехова МО, но вроде без грозы)
    3. куда-то зателка вода?
    4. полтергейст?
    в общем - мне очень нужны идеи. мне не нравится такая ситуация с т. з. безопасности (сейчас две фазы идут без реле), т. к. я не понимаю что могло произойти.
    PS при вскрытии контакт реле был РАЗОМКНУТ, т. е. оно перед смертью сработало.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Молния? ВЛ голым проводом? Система заземления ТТ?
    @Serge3leo, подскажите версию.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дата производства?
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Канюшня трехфазные. Типа РНПП-312 в ящике управления компрессора.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да малый, вообще-то... Потому что пусковой ток двигателя в 8-10 раз выше номинального.
    Наличие РП с ПН-2 ? Суровым Челябинском наверное объясняется. Потому что сто лет в обед как РП нет...
  13. mphysic
    mphysic
    mphysic
    Дату производства не нашёл, вроде всё осомтрел, серийник sn20z361n5p
    покупалось в июне 2020 года
    ВЛ только от опоры к столбику с уличным щитом, там СИП провод метров 10, дальше под землю и в дом.
    заземление будет ТТ, т. е. сейчас по дому вся разводка сделана трёхпроводная, но в щитке PE-провода не соединены, просто висят бородой, ждут прихода заземления с улицы :)
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С осени 2018 по весну 2019 у Меандра пёр брак.
  15. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    УЗМ работает по напряжению. АВ и УЗО по току, здесь вобще не должно быть никакой связи между процессами во внешней электросети. Если только УЗМ не замкнуло, но по описанию, оно целое.
    Автомат защищает только после себя, значит причина в доме.
    На разных кабельных линиях (автоматах)? Вероятность к нулю близка.
    А на чем щит собран?
    Это вобще никак не связано. Реле просто "умирало" и всё. Никаких отключений автоматов, УЗО не было. Я делал несколько возвратов таких реле. Да и и тогда речь шла об УЗМ-51М и УЗМ-50Ц.
