1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Что же тут странного? Это же узм.
    Тогда было так, сейчас по-другому. Тогда узм51м и узм50ц, сейчас узм50цм. Жизнь ведь не стоит на месте, стабильны только сюрпризы от меандра :aga:
  2. mphysic
    mphysic
    mphysic
    именно. были отключены 4 групповых автомата, под два на каждой фазе и два фазных.
    щит собран на Legrand TX3/DX3.
    как писал выше схема щита такая:
    каждая фаза заходит в щитке во следующей схеме:
    двухполюсник на 25А - УЗМ-50ЦМ - УЗО 25А, 30ма - групповые автоматы на 10-16А (по 4-6 на каждой фазе)
    всё было бы так, если бы сработал один групповой автомат, но суть в том, что сработало 4. плюс умерли ДВА реле из трёх.
    ну и внимательное изучение дома показывает, что нарушений нет. все устройства работают, ничего не сгорело с пламенем и дымом, работает абсолютно всё, что было включено в розетки.
    именно поэтому я пытаюсь найти объяснение, как такое могло быть. кроме идеи, что был скачок по фазам до 300+ вольт, которые на входных каскадах варисторов превратились в 50+ Ампер - других идей у меня нет :(
    против этого пока только то, что никто в посёлке больше не жаловался на электричество, а эта тема у нас в чатике регулярно обсуждается.
    в общем буду признателен за любые идеи и предположения.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что на этих автоматах ? Линии где-то пересекаются? N-(РЕ) между собой не меряли?
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Супер, конечно. Но практического смысла в этом чуть менее, чем никакого, если вспомнить, как устроен ноль в РН, который технически мало чем отличается от "общей нулевой шины" и может, в ряде случаев, её прекрасно заменять :super:
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы отрицаете существование предприятий, на которых ещё остались РП с ПН2? Или пофлудить вышли по старой мастерситевской привычке? А вообще мысль была иная. Всё те схемы, которые я представил были разработаны в те времена, когда эти самые РП с ПН-2 были если не вершиной электротехники, то как минимум нормой. Но явно выделенной защиты от пропадания фазы в виде РКН или чего-то подобного нет и в помине. Кто-то может объяснять сей печальный факт чем-то помимо долбо... гм... разгильдяйства? Объяснивший автоматически объяснит и необходимость установки РКН на компрессор, насос, домашний токарный и т. п.
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Если катушку контактора на 380 включать, то вот и защита от пропадания.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В этом есть огромный смысл - мне так спокойнее.
    Не люблю лишние промежуточные контакты.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Простите, но в случае с лишней шиной лишних промежуточных контактов получается больше :aga:
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Половина ответа защитана. Это включение {равно как и включение на две фазы первички трансформатора цепей управления} контролирует две фазы из трех
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это надо рисовать.
    На словах мы можем друг друга непонять.
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Тогда и у меня есть вопрос - катушка на L1 - L2, а управление на L3 - (N /L1/L2)?
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Чего там рисовать. Ну вот, например, виден низ реле. Из под него раздача на 4 узо. Ни одной нулевой шины до узо вообще не предусмотрено. Что на шину щита, потом на узо, что на шину рн, потом на узо — одинаково.
    А в этом щитке и после узо тоже нет ни одной нулевой шины, еще меньше лишних соединений.
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Если даже автоматов не было откуда РН взяться?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В Ваших щитах тоже есть нулевые шины.
    Просто они выглядят иначе. Они у Вас проволочные. Разрезные.
    Я предпочитаю цельно-металлические.
    Вариант с цельно-металлической шиной мне нравится больше.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Всё одинаково. Ншви не следует выделять в отдельные соединения. А если выделяете, так уже считайте и отдельные проволочки в жилах всех гибких перемычек и контакты между ними. И да, в вашей "цельнометаллической" тоже присутствуют наконечники, но вы их лукаво "забыли" показать.
    А ншви2 — это ровно те же самые ншви, за шину они не считаются, только за цельный проводник.
