1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. mphysic
    mphysic
    mphysic
    Линии не пересекаются.
    на каждой линии блоки розеток по дому и один блок освещения.
    в розетки воткнуты всякие домашние приборы: микроволновка, холодильник, плита, зарядники, SonOff (модули управления розетками), бойлер, насос, септик, ну в общем всё подряд. Конкретно на тех линиях что отрубились - я только две отсмотрел из 4:
    1. свет - это ВООБЩЕ СТРАННО, весь свет был выключен, выключатели без подсветки, т. е. на этой линии (на мой взягляд) не было НИ ОДНОГО потребителя, ВООБЩЕ НИ ОДНОГО
    2. линия с розетками - в эту линию воткнуты пара зарядников и SonOFF TH16 с отключенной нагрузкой.
    по поводу N-PE: PE раскинут по дому, но на щитке НЕ ПОДСОЕДИНЁН никкуд, т. е. от каждой линии PE-провод висит в воздухе
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При чем здесь лукавство? :faq:
    Вообще не считал НШВИ. На картинке показал только в качестве обозначения тех мест, где проводная шина разрезана.
    Да и в целом, вовсе не собираюсь обсуждать какой вариант надежнее.
    Оба варианта рабочие. Вам нравится Ваш - ради бога. Делайте.
    Мне нравится мой. Делаю.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Месяцок назад тут страниц 10 исписали по неисправной выключенной духовке, выбивающей УЗО.
    Искали фазы на земле и шизых орлов под облакы, растекашися мысью по древу... Потом автору вопроса надоело, и он нашёл на той же линии забытую всеми стиралку, которая и травила.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Но таких мест нет. Скрученные в ншви2 две многопроволочные жилы ничем не отличаются от одной. Кроме того, они надежно зажаты в мощную клемму со скобой, а не в дырочку с винтиком.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Чой то не было ? ФУЗ-М и более старые советские, уже и названия не помню:aga:
    Он на ARSы перешёл :)]
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    то есть линии имеют общий провод типа РЕ.
    Вряд ли стоит грешить на УЗМ, качество которых нестабильно, но для одновременного выхода из строя с отключением вводных АВ недостаточно.
    Похоже на ПУМ или КЗ на отключенных линиях, возникший ток которого достаточен для отключения всех АВ в линии, невзирая на отсутствие селективности, которой и быть не может.
    Так что предполагаю что фазы А и В где-то кратковременно встретились :(
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Так напомнили же - ПН-2. За пол века сменить не удосужились...
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    До вас, наверное ещё не доехали ;)
    1.3.1 Плавкая вставка ПН2 с контактными ножами из стали предназначена для ремонта и достройки, на период строительства и замены после сдачи объектов в эксплуатацию, для комплектующих и ЗИП для изделий, снятых с производства внутри страны.
    Всё ещё армянскими ВН балуетесь :aga:
    Работает- не трогай! Это на Новый год!
  9. mphysic
    mphysic
    mphysic
    все линии БУДУТ иметь общий PE. сейчас провода PE всех линий приходят в щиток и висят в воздухе, т. е. даже не соединены на шине. просто каждый PE в своём воздухе :)
    так, я понял в каком направлении искать. правда пока идей нет...
    есть "мокрые" приборы: ПММ, стиралка, бойлер, насос в скважине, септик
    есть розетки на улице и внешний блок кондея там же
    вся разводка сделана на распаячных коробках, но в одну коробку всегда входит только одна линия, т. е. одна фаза...
    физически в доме не было никого 4 дня, т. е. там ничего точно не могли даже случайно задеть.
    остаётся соединение через воду? но через воду не могли потечь токи достаточные для сработки АВ.
    или соединение через два прибора на разных фазах и утечкой на корпус? т. к. PE не заземлен - не сработали УЗО.
    в общем я не проверил жизнеспособность всех приборов (проверю на выходных) и проверю все распайки. где-то должны быть следы КЗ.
    а что такое ПУМ?
  10. mphysic
    mphysic
    mphysic
    Вспоминая как делал разводку и глядя на схему щита понимаю, что теоретически вот такое место пересечения фаз может быть только в одном месте: там где все провода входят в тех. помещение.
    чисто гипотетически во время монтажа (работали разные люди) могли вкрутить саморез или засверлиться, так что повредили изоляцию. и вот спустя полгода оно таки прикоснулось друг к другу.
    буду считать это рабочей гипотезой №1. в пятницу-субботу буду копать.
    Оксана, спасибо за вектор размышлений.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Высоковольтный импульс молнии, способный сжечь электронику РН и отключить АВ, пройдя по проводникам фаз А и В, и уйдя в землю через чего-то, или через пробой, не влияющий на нормальную работу электрооборудования.
    Вы не ответили про линию ВЛ, голые провода или СИП.
    В данном случае рекомендуется в ШУ устанавливать УЗИП. Можно почитать на сайте zandz.
    Ну и в первую очередь проверить трехфазные приборы, ТЭН.
    Нет, в первую очередь сделать заземление и обоснование системы ТТ.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Прямой Удар Молнии. Обычно от дома остаются одни угольки.
  13. mphysic
    mphysic
    mphysic
    ВЛ только от опоры до уличного щита под опорой, там СИП. от уличного щита до дома кабель закопан в землю ВВГ-НГ в ПНД трубе.
    ни одного трёхфазного прибора
    да, заземление надо сделать, вот на майских и сделаю.
    почему ТТ - потому что типа так проще :( я заземляюсь на трубу скважины, которая находится в трёх метрах от дома (заземление на капитальные объекты разрешено), от скважины идёт полоса стальная 100х8 до дома, ну а в дом как раз надо уже кабелем завести.
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Господа, помогите определится. Имею классику - частный дом, 15кВт, три фазы. Основное потребление будет раскидано по фазам. Буду после вводного автомата ставить три реле напряжения по фазам. И что то вбилось мне в голову - новатек-электро рн-260т. Ценник покусывается. Есть ли достойная альтернатива по дешевле? Если нет, то куплю и эти. А может я вообще с выбором ошибся. Хочу мнения практиков.
    Спасибо
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А сейчас вообще РН-263Т или уж УЗМ-51М подешевле. А если вместо трёх поставить одно УЗМ-3-63К, будете непокусанным, но с обидками...
    Недостойные альтернативы все из Китая на али и пр.
