1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Закипела работа :)
    это не проблемы реле, это проблемы в сети. Реле отработало что ему велели, отключилось и ничего не спалило. Вы неправильно считаете насчёт проблемы с реле, она у вас с сетью
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Проблемы из-за отсутствия регулировок это не то, что реле отключилось, а то что реле НЕ отключилось, хотя следовало. Вот это проблема. А то что реле срабатывает, так это ему положено
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Наибольший интерес представляет отключение по верхней границе 265 - 275. Вот если при такой уставке что то погорело, то это повод для беспокойства и обсуждения
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А в чем разница?
    РН не должно отключать сеть в границах этих параметров.
  5. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Попытки Меандра сделать "идеальное" РН - чтобы всё было по ITIC, чтобы всё регулировалось и само потом включалось, и чтобы всё это было дёшево и не больше 2 модулей
    напоминают мне попытки советских колхозников приспособить ВАЗ 2101 грузоподъёмностью 450 кг (5 человек + 50 кг в багажнике) для перевозки тонны картошки.
    Набил пружины подвески теннисными мячами, установил другую прокладку головки блока циллиндров (чтобы вместо Аи93 по 40 коп/литр заливать А76 по 20 коп/литр), загрузил картошку и поехал на базар :).
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    В основном все сводится к диапазону 170 - 265 вольт. RBUZ D2 вообще в явном виде отключает по ITIC, называя это профессиональным режимом, хотя таки притянуто
  7. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Ну, вот мы и разобрались ...
    RBUZ D2 предназначен для установки на линии питающей компьютеры)
    Цитата:
    IEC 63052: 2019 применяется к устройствам для защиты от перенапряжения промышленной частоты (далее по тексту «POP») для домашнего и аналогичного использования с номинальной частотой 50 Гц, 60 Гц или 50/60 Гц, с номинальным напряжением, не превышающим 230 В, с номинальным током не более 63 А, состоящих либо из функционального блока в сочетании с главным защитным устройством (АВ, ВДТ, АВДТ), либо в виде одного отдельного устройства, имеющего средства размыкания, способные размыкать защищенную цепь в указанных условиях.
    Приписка "... в виде одного отдельного устройства, имеющего средства размыкания, способные размыкать защищенную цепь в указанных условиях" появилась в 2019-ом году, и похоже, что речь идёт о "бытовых реле напряжения".
    В стандарте EN 50550-2011 были только АВ, ВДТ, АВДТ, а до 2011-го года никакого стандарта про защиту в быту от перенапряжения 50 Гц вообще не было.
    ИЭК 63052 насчитывает 250 страниц, против 50 страниц EN 50550, и кривая отключения EN 50550 осталась без изменений. Возможно, реле Easy9 так тормозит потому, что оно главное защитное устройство, а не персональная защита компьютера.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @AC220, И что нам всё это читать ?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Потребитель нашол два госта 220-230 вольт +-10 процентов, все
  10. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Получается, что для моего холодильника нормальное напряжение 198-264В.
    Вот ещё вспомнил ...
    Смотрел как-то на ютубе английское видео на тему электрики. Мужик тыкал куда попало мультиметром, что-то измерял, что-то рассказывал.
    Тыкнул в розетку - там 258В. Судя по выражению его лица такое напряжение его нисколько не удивило и не огорчило.
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Многия знания умножают печали. Теперь потребитель будет крутить крутилку и сетовать на реле если не дай бог оно сработает. Недавно был свидетелем замены УЗО по причине срабатывания, но они продолжались
    Если сеть соответствует нормам, то можно ничего не перестраивать или вообще пользовать РН без крутилок. На случай аварии
  12. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    У меня в этажном щите два ГОСТа - 220 и 230.
    Лет 10 назад, в очень холодную зиму меня задолбали частые отключения электричества вечером в 19.00-21.00. Дежурный электрик появлялся через 60-90 минут после отключения и включал. Наверное, менял предохранитель в подвале.
    Короче, я перешёл на новый ГОСТ путём подключения квартиры к другой фазе. И вот так уже 10 лет - у меня 230, у соседки 220.
  13. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Суета сует. Всё тлен.
    РММ47 поставил, и забыл.
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Каждое решение рождает новые проблемы. АПВ тоже может подлянку кинуть
  15. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    У меня УЗМ-50М прослужила в деревне то ли 5, то ли 6 лет и этой весной померла. Стала беспричинно отрубать и включалась только принудительно. Теперь чешу репу что вместо неё воткнуть? В таком же формате. Может подскажете?
