1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. васин2
    васин2
    васин2
    А узм 51 честно 63ампера кушает? У меня сейчас он на газовый котёл стоит. Думаю на весь дом перевести. Нагрузка ампер 30-40 будет.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Честно. И в течение 30 минут "держит" ток до 80А
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Без контактора его не задействовать никак. Из приличных минимум ещё 2500, про неприличные я не в курсе.
  4. Titanstroi
    Titanstroi
    Titanstroi
    Белгород
    Вот блин так дела хреновые. А я только собрался покупать сие чудо РН-113
    Теперь даже и не знаю что делать после таких новостей.
    Что получается, допустим ушел на работу, РН бахает и загорается. Приходишь с работы и наблюдаешь пепел от дома? :no: Мужики, какие есть проверенные годами, качественные РН? Подскажите плиз модельку. Как то отпало желание ставить такой сюрприз с фейерверком :hello:
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗМ-51М, например.
    А РН-113 и им подобные реле надо правильно подключать, независимо от того, что пишет в инструкции производитель. Ну это ж идиотизм - 32А под такие винтики:
  6. Titanstroi
    Titanstroi
    Titanstroi
    Белгород
    С ним подобных случаев как с РН-113 не наблюдалось в истории? :)
    Где можно глянуть реально правильное подключение? Мне этот девайс нравится из-за цифрового индикатора. Хотя если он такой взрывной дружок, то ну его в баню такой индикатор. :)]
    А сколько будет правильно под такие винтики?
    Ну и если под итожить, РН-113 не стоит брать или этот случай с фейерверком единичный из-за не правильного подключения?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну видите там автомат на 1А? Вот...
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Можно организовать не только контроль напряжения, но и тока без РН-113 и РМТ. Например, вот так:
    А РН-111 и -113 нужно устанавливать только вместе с контактором.
    Замечу: изделия Новатек надежны и вполне удовлетворительно выполняют функции по защите.
  9. Vladi-Vladi
    Vladi-Vladi
    Vladi-Vladi
    Прочитал предыдущие сообщения. По теме (про реле и контактор) могу поделиться своим опытом. Знакомый электрик ставил мне реле напряжения без дополнительной установки контактора. Само реле digitop VA-63 - т. е. на 63 ампера. Реле уже 3 раза спасало в течение 2 лет, причём срабатывало вечером при максимальной загрузке по мощности (работало всё, что только можно было включить). Лично я советовал бы именно это реле, т. к. когда делал ремонт сам потратил немало времени исследуя форумы на эту тему и опрашивая специалистов.
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Это не реле напряжения, а ОМ:
    "...Реле напряжения VA-protector предназначено для автоматического отключения подключенной через него нагрузки, если значение напряжения в электросети или потребляемый нагрузкой ток выйдет за допустимые пределы..."
  11. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Не те вы сайты читаете.
    VA-63 - это реле напряжения, а ограничение мощности (контроль тока) дополнительная функция.
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Если брать реле напряжения без контакторов, то специалисты советуют Zubr с 5-летней гарантией.
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Не понял, что вы хотите сказать.
    Вот выдержка из паспорта на изделие:
    дигитоп VA63_инструкция_пункт про ОМ_.JPG .
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    При этом нагрузка будет отключена при превышении номинального тока...
    Данную функцию можно отключить (по умолчанию-включена)
    И чего Вы оба спорите? :faq:
    В первую очередь это реле напряжения, все остальное в виде "бонуса".;)
    Несколько раз ставил такие РН, заказчики довольны, никаких глюков и отказов нет. :no:
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Спасибо! :hndshk:
    Никто и не спорит, что это ОМ :)
    Дело в том, что реле напряжения сам производитель обозначает V-protector, а не VA-protector.
