1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    "В таком же формате"... если чтобы такой же функционал, то УЗМ-50, один модуль занимает, 63 а
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не, по одному МОДУЛЮ не надо!
    а) УЗМ-51М по старой памяти
    б) РН-263Т
    ЗЫ: Меандра искрение побороло, похоже...
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    По три не надо и по одному не надо...
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Если сравнивать один из главных параметров РН - время отключения (задержка отключения, время срабатывания защиты...) повышенного напряжения, то:
    УЗМ-51м 0,2 с
    РН-263т 1 с
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    RBUZ-D2 время отключения 0,04 с
  6. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Время срабатывания защиты по Umах, s - 1
    Задержка отключения при повышении напряжения более 430 V и длительности импульса более 1,5 ms, s, не более - 0,05
    Задержка отключения при повышении напряжения более 30V от уставки по Umах, s - 0,12
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Все верно, но как выйти на 430 вольт или Umax + 30 вольт. Теоретически можно. В реальной ситуации срабатывание защиты ожидается по Umax
    PS прочие реле тоже имеют аналогичное ускоренное отключение при существенном повышении напряжения
  8. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    Добрый вечер,
    Лет 5 назад с грехом пополам согласовал приложенную электросхему дома. Как всегда во время стройки сьэкономил и временно не купил/не установил УЗМ-51м 2р (3шт.)и crm -83j (1шт.)
    Они есть на схеме. Сейчас дошли руки, чтобы сделать все как по схеме. Подскажите не устарели ли данные устройства. Может быть есть сейчас что-нибудь по новее и эффективнее вместо них?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗМ не то чтобы устарело, а Меандр отличился не в лучшую сторону в 2018 году... Поэтому РН-263Т, а реле времени правильнее CRM-81J, если оно вообще нужно современному холодильнику (см. инструкцию холодильника).
  10. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Спасибо. В инструкции к недавно купленному холодильнику Самсунг сказано, что при отключении от электросети, включать его в розетку нужно через 5 минут...Так что, наверное, нужно.
    Самсунг rs66n8100s9 дословно:
    "Если холодильник был отсоединен от источника питания, необходимо подождать не меньше пяти минут, прежде чем вновь вставлять вилку в розетку."
  11. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    У РН-263Т задержка при включении: 5-900 сек. То есть, при выключении электричества можно настроить включение через 5 минут и реле времени СRM-81J просто не нужно? Или я не прав?
    Разбор РН-263Т:
    https://mysku.ru/blog/russia-stores/80476.html
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Именно об этом и шла речь.
    Чисто психологически может напрягать. А когда фаз целых три и есть условно трёхфазные потребители - тем паче! Ну и универсальный вариант: https://www.forumhouse.ru/useralbums/318099/view-image/PH-116.jpg
  13. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    А в чем может быть проблема с трёхфазным потребителем? При отключении по одной из фаз, я отключу на 5 минут все три фазы и потом включу их ...Трёхфазный котел (резервный) должен работать без проблем в таком случае?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не понял, кто из вас двоих РКН...:aga:
    Котёл будет греть, если есть фаза 1, от неё питаются его мозги, включающие всё остальное.
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    У РН-263Т время срабатывания защиты по Umax = 1 сек. И ноль транзитный вдобавок. Поэтому RBUZ D-2 или Меандр УЗМ-51М ибо на дворе уже не 2018 и сопли за три года подобрали
