1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ноль транзитный у всех.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Насчёт Umax - это следование европейским нормам. Так-то электронно отрубить можно как угодно. У Арбуза даже ссылка есть.
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Не совсем так. Функционал РН-263Т требует транзитного ноля, иначе ток и мощность не измерить.
    РН без измерения мощности транзитного ноля в обязательном порядке не требует. А ещё есть одномодульные РН у которых транзитного ноля быть не может
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Речь шла о РН-263Т с временем отключения 1 секунда
    Следует заметить, что сертификаты на РН, как и на другое оборудование, соответствуют техническим регламентам таможенного союза. К этим ТР ТС существуют Перечни стандартов на соответствие и методики испытаний. В их числе интерес представляет ГОСТ Р 51317.6.1-99 с нормированием провалов и выбросов, а также кривая СВЕМА, которая стандартом как таковым не является, но принимается во внимание разработчиками и имеет форму представления, ясную для широкого круга конечных пользователей.
    Можно заметить, что в стандарте и на кривой присутствует один и тот же диапазон допустимых отклонений напряжения +20% / -30% (160 - 275 вольт), с той лишь разницей, что время, в течении которого такое напряжение может быть приложено к оборудованию на кривой СВЕМА составляет 0,5 с, а не 0,2, как это нормируется в ГОСТ Р 51317.6.1-99.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Зачем?
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Зачем РН-263 транзитный нуль, если на нем нет датчика?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Разве мощность - не произведение U*I?
    Напряжение мы измеряем между фазой и нулём, а ток - по проводу фазы. Транзитный ноль тут не нужен - по нему идёт такой же ток, как и по фазе (если не принимать во внимание возможную утечку).
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У РБУЗа в паспорте схема подключения тоже с транзитным нулем.
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Тем не менее схема подключения РН-263Т с транзитным нулём
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А так же есть вторая схема подключения - без транзитного нуля.
    УЗМ-51М имеет так же две схемы подключения.
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Действительно. В обзоре прямо указано "Ко входной фазной клемме приклеен термодатчик, при этом часть клеммы от входа до реле используется в качестве датчика тока" - речь идёт о фазной цепи. Становится загадкой - почему производитель приводит схему подключения с транзитным нулем
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Соответствующий рисунок из паспорта можете привести?
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    По размышлению становится понятным, почему ток меряется в фазе. Для того, чтобы на входе операционного усилителя перемножать значения тока и напряжения на одном потенциале
