1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Конечно
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Глядя на эти схемы можно аналогично утверждать, что без вышестоящего УЗО реле работать не будет. Или что трёхполюсный автомат на три реле недопустим...:close::aga:
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Ах да, помимо одной фазы есть ещё две.)
    Но мы отвлеклись. Давайте вернёмся к времени отключения.
    Как быстро бы реле не срабатывало, если исключить защиту по типу варисторной, нагрузка будет испытывать перенапряжение до момента отключения. В этом смысле должна быть увязка ЭМС нагрузки - время, за которое можно приложить напряжение, превышающее номинальное на заранее определённую величину и время реакции и отключения реле.
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Оба листа - весь паспорт
  5. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Благодаря этому рене не отключается из-за коротких скачков. Если оно по каждому такому случаю будет срабатывать, как это делает тот же DigiTop, его никто не поставит в щиток. Бытовая техника, ан масс, тоже переживет секундное Umax. В общем, тут некий компромисс, как я думаю.
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    По стандарту РФ (действует) техника должна пережить в том числе:
    В межгосударственном стандарте убрали выбросы...
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Транзитный ноль на схеме нарисован только на автомате.
  8. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    А что с этим транзитным нулём не так? Что не разрывается в случае обрыва нуля на линии? Ну так реализовать можно доп. средствами. Было бы желание.
  9. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста:
    1) в старых домах, хоть и с новой проводкой внутри квартиры, реле напряжения стоит устанавливать в квартирный щит? Или это «баловство»?
    2) можно ли смело довериться рн-263t?
    3) если ли на рынке России (кроме рейзи9) реле напряжения от зарубежных компаний для однофазных сетей (без земли в доме)? Например, от abb. И чтоб тоже с «крутилками» были?
    с уважением, Андрей.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Да.
    2. Да. Еще хвалят РБУЗ D2 63.
    3. Нет. А чем Resi9 не устраивает?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Новые дома или старые - значения не имеет.
    Заземление в этом вопросе не участвует.
  12. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    У рези9 же крутилок нет. У него диапазон, кажется, странный. Вроде u max 240 выставлено! Техника не сгорит?
    А если сравнивать рези9, 263t и d2, то какое надежнее?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    конечно сгорит! вы для этого реле напряжения и ставите
  14. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Это-то понятно)
    Но как на самом деле с рези9 дела обстоят? Umax 240. Вручную исправить это на 230 возможности нет... является ли 240 как раз оптимальным значением для защиты?
    Или лучше рбуз либо Новатэк с крутилками?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Слухи манагеров. На запросы не отвечают:(
