1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    Почитал немного тему назад. Увидел битву по диапазону выставляемого напряжения (минимального и максимального). Вроде четкого ответа нет, кто посоветует какое всё-таки ставить?
    В пятницу купил 3 РН-263Т (под каждую фазу в доме). Поставлю в щиток в следующие выходные.
    Также купил как временное решение под холодильник РН-116. В субботу вечером подключил, выставив диапазон 190-250В. Напряжение в розетке было 243-247В. Сегодня рано утром неожиданно 255. Реле сработало и холодильник стоял отключённый. Судя по температуре, всего несколько часов. Так как раньше он работал 2 года без реле, то я увеличил диапазон до 190-260В.
  2. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    То есть рассматривать 2 кандидата?
    Рбуз
    Новатэк
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если без подробностей, в РН Resi9 установлены правильные пределы.
    Прежде, чем что-то там крутить, надо четко понимать, что крутишь и зачем.
    Если такого понимания нет (как у Вас, например), лучше, чтобы крутилок не было вообще.
  4. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я лет 10 жил с напряжением 265В. Холодильник Атлант, стиралка Самсунг, ТВ Филипс, спутник от Триколора, ЛН по 40-100Вт, косилка Бош, водогреи Термекс и прочая фигня. Ничего не сгорело.
    Сейчас норма 207-253В, я ставлю на реле пределы 190-270В.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кстати, свежачок:
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Есть стандарты на качество электроэнергии (частный случай эмс). По этим требованиям должна поставляться электроэнергия потребителям. В том числе отклонения напряжения +/- 10 %. Есть стандарты на электромагнитную совместимость. По этим требованиям в том числе сертифицируют технические средства потребителей. Там есть норма +20% -30% в течении 0,2 с.
    И еще крутилки есть
    Ставить надо 170 - 265 вольт не более с временем отключения 0,2с. Меньше как угодно.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А вот нету:(
  9. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    У рези9 по спеке вообще перенапряжение 253в (рн рези9 63а 1р+N).
    Не много?
  10. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Подскажите, пожалуйста, еще по схеме подключения resi9. Шаги 10,11,12,13,14.
    Правильно ли понимаю, что вход с вводного автомата у рези 9 внизу?
    Я в левую клемму из вводного автомата подключаю ноль, в правую фазу.
    Теперь сверху из реле напряжения я выхожу также нулем и фазой, которые теперь идут на вход УЗО.
    Так ли это? А то по приложенной схеме не очень понимаю, что за провода уходят за реле напряжения и приходят сверху и снизу в автомат после реле напряжения...
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Отключение при 265В. При последующем снижении до 253В - включение.
    Правильно. Вход снизу, выход сверху.
  12. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    А тот же ТВ или Холодильник как отнесется к 253В?Или стиралка с электронным управлением? Им это не многовато?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нормально.
  14. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    Соконфетники, день добрый! Возможно у кого-то имеется инструкция от ASP 3RVN. Прошу поделиться ! Питерский АСП-Электроникс пока молчит, а делать надо.
  15. 174Alex
    174Alex
    174Alex
    Приветствую всеx форумчан.
    Прошу прощения, если эта тема уже обсуждалась. Не нашел.
    Возник вопрос.
    В дом вxодит 380V. Есть потребители и на 380V (котел и эл. камин) и на 220 V (все остальное)
    Какие Реле напряжения лучше поставить, 220 или 380V?
    Или поставить отдельно 380V на котел и камин и 220V (3 шт) на все остальное?
