1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    На трёхфазные потребители ставить только трёхфазные реле. На однофазные можно любое реле.
    Это вопрос исключительно кошелька, я 4 года прожил в доме с одним трёхфазным реле.
  2. 174Alex
    174Alex
    174Alex
    Понятно, что вопрос кошелька. Но, если поставить только 3-x фазное реле, то в случае перекоса (а это вполне возможно) будет отключаться все.
    Вот и стоит вопрос, стоит заморачиваться и ставить отдельные Реле на потребители 220 и 380V. Или достаточно одного на 380?
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Что такое - перекос?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сейчас правильно писать 230 и 400В.
    Котёл и камин, как правило - условно трёхфазные потребители. Если ТЭНы в них на 230В, возможно даже будут частично работать от одной или двух фаз. Но не сгорят, точно.
    Так что достаточно трёх однофазных реле.
    При наличии трёхфазных двигателей или устройств с ТЭНами на 400В можно поставить общее трёхфазное реле, либо три однофазных и одно трёхфазное по соответствующим потребителям.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/405380/view-image/03.jpg
  5. 174Alex
    174Alex
    174Alex
    Имею ввиду перекос по фазам. Сдуру на одной фазе врубят кучу потребителей, а другие фазы будут не загружены
    Или, к примеру, на 1 фазе пропадет напряжение, отключатся все потребители
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Перекос по фазам есть ВСЕГДА и ВЕЗДЕ. Никак Вы с ним не совладаете и возможностей у Вас таких нет.
    Сдуру, никто ничего не включает, личный состав пользуется электроприборами по мере необходимости. Ещё раз, вопрос количества реле, это исключительно вопрос кошелька.
  7. 174Alex
    174Alex
    174Alex
    Просто нет 100% уверенности, что котел и камин будут с ТЭНами на 230.
    Конечно общее трёхфазное реле более выгодно поставить (да и места меньше занимает), но система "три однофазных и одно трёхфазное по соответствующим потребителям" более универсальна.
    Вот я и спрашиваю, стоит огород городить с перестраxовкой или достаточно воткнуть одно трёхфазное?
  8. 174Alex
    174Alex
    174Alex
    Это все понятно.
    Вопрос в том, xватает одного трёхфазного реле (как часто оно будет срабатывать)? Если сработки будут не частыми, то переплачивать за дополнительные 3 однофазныx накладно
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Так. Момент. Вызываю дух товарища Ома. Ага, тут и Джоуль с Ленцем подтянулись. Проводим сеанс одновременного Вангования. Ого! Вот это сеть у Вас, никуда не годится, срочно сбросились по полмиллиона на капремонт!
    Итак, с учётом положения Луны относительно фазы В и влияния прилива в Суэцком канале на фазу С, гарантируется 3,14 срабатываний в год. Високосный конечно.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Зависит исключительно от вашей конкретной сети.
  11. 174Alex
    174Alex
    174Alex
    Юмор оценил)
    Наверно не точно выразился.
    Естественно никто точно не сможет сказать как часто будет срабатывать.
    Просто интересно, у кого как сделано. И если сделано с одним трёхфазным, то не жалеет человек о том, что не поставил 3 однофазныx?
    В общем нужен совет, стоит ли делать сxему "три однофазных и одно трёхфазное по соответствующим потребителям" или оно того не стоит?
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Что за сеть, какие реле? Есть трехфазные реле с т. н. асинхронным режимом, может работать как три однофазных
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ставить трехфазное не стоит.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Недельный мониторинг напряжения сети рулит :) Иногда ТАКОЕ увидишь! :close:
    ТЭНы на 400 В будут однозначно включены треугольником и обрыв нейтрали им безразличен, ибо она (нейтраль) при включении треугольником не нужна.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Зато при отключении одной фазы реле, на неё всё равно придёт напряжение с двух других фаз через треугольник с ТЭНами.
