1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. ДелитантИгорь
    ДелитантИгорь
    ДелитантИгорь
    Временной интервал между регистрацией значения верхнего или нижнего порогов и отключением цепи.
    Подскажите пожалуйста! Как я писал ранее, зимой одна из фаз постоянно отключается по нижнему порогу, и сразу же включается, практически моментально. Напряжение отключения- 0 вольт. А если я, допустим, установлю интервал в несколько секунд, то отключение все равно будет?
  2. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Ну, если в сети будет кратковременно 0 вольт, то всё будет отключаться по вполне естественным причинам, сколько секунд выдержку не устанавливай.
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Регистрация (измерение) тоже времени требует
  4. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Здравствуйте. В щитке Реле Барьер люкс 01/16-63. Пропадает величина напряжения и горит значек t 02 (сам автомат не выключается). В инструкции написано перегрев. Понять, что перегрелось не могу. Выключал все автоматы по очереди. Проверил потребители- все ок. Выключал так же все. Ни начто не влияет. Все работает, но тревожит меня. В какую сторону смотреть?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В сторону перегрева
  6. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Перегрева чего? Очень информативно. Я далёк от электрики и электрик далёк от меня сейчас. А что-то делать надо. Надеюсь будут ещё конструктивные ответы
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Причём внутри самого устройства - выше 70 градусов.
    Проверьте затяжку клемм реле.
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    На момент возникновения перегрева следует посмотреть какой ток протекает через реле
  9. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    242 было. Остальные два реле 222-225
  10. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Само устройство нормально. Холодное и затянуто
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы ток от напряжения не отличаете что ли?
  12. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Послушайте, я за этим за помощью и обратился, т. к. мало в этом понимаю, если хочется поумничать, то это не очень уместно.
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Это не то. Верхнее окно с буквой V - это напряжение в вольтах. Нужно нижнее окно с буквой А, там ток показан в амперах
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если вы в этом ничего не понимаете, то как вам помогут наши ответы? Ну скажу я что сдох датчик температуры на ключевое элементе. И что? Помогло?
  15. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    В нижнем по нулям было, как и на остальных. Когда загорелось т 02, то появилось значение 09
